高准RFT9739质量流量和密度变送器
RFT9739变送器与Micro Motion传感器相配合,可在广泛的应用中提供精确的流量测量。RFT9739是模块化、带有微处理功能的电子装置,配合ASIC数字技术具有一种可选择的数字通讯协议。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:艾默生
RFT9739变送器与Micro Motion传感器配套使用可获得高精度的质量流量、密度、温度和体积流量信号民。如在测量回路中合理安装压力变送器还可测量压力。
RFT9739可同时提供4种输出信号。两个独立组态的模拟输出分别表示流量、密度、温度或压力。频率/脉冲输出表示瞬时流量或累计流量,控制输出表示流向、故障和流量计零点。
RFT9739与Bell202或RS-485串行标准及HART或MODBUS通信协议兼容。AMS软件、375HART手操器或Micro Motion Prolink软件都可用于现场重新组态。
RFT9739可提供现场安装和盘装两种类型。现场安装型是IP6(NEMA 4X)防爆外壳,这种外壳为电子模块提供了方便的进出线口,且允许变送器和传感器安装在同样危险的区域,盘装型的紧凑外壳便于安装在控制室。
盘装型中一体化液晶显示(LCD)为标准选项,现场安装型 为可选项。运用显示可以设置通讯参数,读取过程变量、累积流量复位、查看故障信息。
选择较宽范围的传感器以适合您的应用。RFT9739可以和现今精度最高的Corilois高准ELITE传感器配套使用,或者选择高准F系列传感器,标准型高压型D系列传感器,DT型高温传感器、DL卫生型传感器。
艾默生 减少温室气体排放和能耗的方法
艾默生 创新技术助力用户引擎未来
艾默生-- 如何确定工厂可靠性的改进机会
艾默生 --创新技术助力用户引擎未来
艾默生 --泄压阀监测让您安枕无忧
