SIEMENS人机界面-HMI:操作员面板SIMATIC TP270/OP270
SIMATIC TP 270型触摸式面板,彩色STN触模屏(模拟/耐磨),5.7英寸或 10.4英寸显示 SIMATIC OP 270型操作员面板,键盘操作,可选 5.7英寸 或10.4英寸 彩色STN显示
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:西门子
通过密封键盘提供操控和过程监视,支持文本显示(包含掌上设备)和图形显示(同样支持彩色显示)。
SIMATIC TP270/OP270
操作员监控的多面手
SIMATIC TP270
SIMATIC OP270
主要优点:
令人心动的价位
坚固耐用,结构紧凑
可通过以太网(TCP/IP)、CF 卡、MPI或USB备份或恢复
可远程下载/上载组态和硬件升级
配置各种接口,例如MPI、 PROFIBUS-DP、USB;可选以太网接口
清晰、逼真的256色显示
更多HMI功能
性能优良
可装载专用驱动程序
SIMATIC TP 270型触摸式面板和OP 270型操作员面板,功能强大,性能卓越,价格低廉,尽可淋漓实现过程控制和监视。
基于Windows CE操作系统,TP 270/OP 270提供有创新性的操作员控制和监视功能以及固有操作员面板的优点:坚固耐用,稳定可靠,简便易用。标准硬件/软件接口保证了极高的柔性度和透明度以及办公环境的访问功能。
1) 以太网NE 2000兼容网卡可选
SIMATIC TP270/OP270
创新性的操作员控制和监视系统
柔性化标准接口
在Windows CE环境中,标准硬件和软件接口均可用于SIMATIC TP 270/OP 270 面板。因此使用全新、先进的通讯功能即可访问办公环境,使用来自不同制造商的组件即可升级系统。
CF卡插槽
可用于存档或存储设备中的存储器升级,备份/恢复或作为附加接口
任选以太网(TCP/IP)访问
通过网卡与上位计算机以及中央数据管理系统/项目管理系统进行数据交换
集成USB接口
用于开机状态下"即插即用"(键盘、鼠标、打印机和读码器)
标准Windows数据存储格式
(CSV)用于存档和存储设备,以便以后使用标准工具(例如Excel)进一步处理数据
Visual Basic s或客户专用ActiveX控件,用于所需功能的扩展/升级
坚固耐用,结构紧凑,易于安装
基于Windows CE,无需硬盘驱动器和冷却扇,高度可靠实时操作,快速启动,为恶劣工况下机器的安装提供了有力保证。TP 270和OP 270均为坚固设计,前面板防护等级IP 65,具有较高的电磁兼容性(EMC)和抗振性能。
结构紧凑,安装厚度只有55 / 59 mm,即使条件苛刻,安装TP 270/OP 270系统,亦能游刃有余。
众多HMI功能
SIMATIC TP 270/OP 270型面板,功能强大,尽可满足机器操作和监控的可视化需求。256色显示,过程值和信息存档,带有滚动浏览和缩放功能的界面友好图形显示,以及其它诸多特性,枚不胜举。
使用SIMATIC ProTool高效组态
SIMATIC多功能面板属于SIMATIC HMI产品系列。所有SIMATIC面板都可使用基于Windows的软件SIMATIC ProTool,进行既简单又高效的组态。TP 270和OP 270面板自然也不例外。
即使没有PLC和TP/OP,亦可PC模拟组态测试
可在不同显示分辨率下缩放组态
使用矢量图可快速而容易地创建和修改图形
使用预绘图象对象扩展图形库
标准Windows字体,动画,象素级精确定位。
SIMATIC的集成部分,但仍为来自其它制造商的组件而开放
SIMATIC TP 270/OP 270型面板当然也可用于全集成自动化(TIA)系统,以降低工程造价。组态时可以访问STEP 7 数据库,以避免重复数据输入。同时,SIMATIC TP 270/OP 270型面板还可以与不同制造商的控制系统/设备链接。所需驱动程序免费提供。
降低维修和启动成本
使用TP 270/OP 270面板和ProTool,可以降低维修和启动成本:
通过以下方式下载/升级组态和硬件
-RS 232(串口)、USB、MPI、PROFIBUS-DP
-通过调制调器、以太网(TCP/IP),可选
通过下述方式,可以使用应用程序、存储器和口令备份/恢复整个内置闪存,保证数据安全
-CF卡、USB、MPI、PROFIBUS-DP、RS 232 (串口)
-通过以太网(TCP/IP)任选
将来可装载专用驱动程序
5种语言在线切换
-支持亚洲图形字符语言
-32种语言在线选择
USB连接标准键盘和鼠标,"即插即用"
SIEMENS人机界面-HMI:触摸面板SIMATIC TP 170A
SIEMENS人机界面-HMI:多功能面板SIMATIC MP270B
SIEMENS 编程工具STEP7
西门子SIMATIC TD 200微型面板
SIEMENS触摸面板SIMATIC TP 170B
