玖阳易通:WT301远程数据采集前端
2009/9/14 9:12:09
WT300带有CAN现场总线接口,网络波特率自适应,10公里直接通讯距离。 WT300远程数据采集前端为全钢壁挂结构,防尘、防水、防电磁干扰,适合分布式安装。
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:产品介绍
WT301为20路模拟量采集前端,WT303为32路数字量远程数据采集前端,其使用方法和网络参数相同,下述除特殊指明型号外,用WT300泛指两种型号。
强抗干扰能力是该系列远程数据采集前端的最大特点,远程数据采集前端采用独特的软、硬件抗干扰措施,特别适合强干扰环境使用,尤其用于发电机线圈温度测量等强电磁干扰环境下,抗干扰性能更为出色,为众多工程解决了困扰多年的干扰难题。通常情况下,该系列远程数据采集前端的信号输入线不需要屏蔽。
输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置,都可用来采集各种类型热电偶、热电阻、电压、电流、毫伏等模拟量信号。
热电阻、热电偶输入有断路检测功能,采集结果为温度值,对热电偶输入自动进行冷端温度补偿。
远程数据采集前端具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证远程数据采集前端在整个工作温度范围内的采集精度。
该系列远程数据采集前端主要用于热电偶温度采集、热电阻温度采集、0-5V电压信号采集、4-20mA电流信号采集等场合,尤其在分布式安装、强干扰环境及远距离通讯等场合更适合。
技术指标
通道数量:20路
信号类型:(每个通道独立组态)
热电偶:K、E、T、J、S、EA2
热电阻:pt100、Cu100、Cu50、G、Ba1、Ba2
其 他:0~40mV,0~5V,4-20mA,0-10mA
精 度:温度:±(0.1%FS+0.1)℃
其他:±0.1%FS
分 辨 率:20位A/D
采集周期:20路/ 1秒
通讯速率:自适应波特率(4kbps/10km、1Mbps/40M)
通讯协议:CAN2.0A协议
通讯介质:普通双绞线
通讯距离:10km(4kbps)
隔 离:网络1500V,通道400V
外型尺寸:210X210X65mm
电 源:165VAC~265VAC/1瓦
环 境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
