Korenix JetNet 3008f 8口百兆工业以太网光纤交换机
Korenix JetNet 3008f是新一代8口小巧型百兆工业以太网光纤交换机,支持2.0Gbps交换矩阵实现封包转发和过滤机制,达到户外工业通讯的目的,可处理64~1552 Bytes大小的封包。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
特征:
• 6个10/100TX电口自适应MDI/MDI-X
• 2个100FX光口,支持多模/单模
• 外形小巧坚固,支持冗余电源
• 2.0Gbps交换矩阵
• 支持QoS优先级控制
• 支持广播风暴过滤
• 端口/电源连接状态继电器报警输出
• 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
• 支持导轨安装
• 冗余电源输入范围: DC 12~48V
• 支持1.5KV Hi-Pot隔离保护
概述
JetNet 3008f是新一代8口小巧型百兆工业以太网光纤交换机,支持2.0Gbps交换矩阵实现封包转发和过滤机制,达到户外工业通讯的目的。交换机提供优秀的封包转发能力,可处理64~1552 Bytes大小的封包,将其划分成2个优先级,符合QoS(quality of service)服务质量标准,实现最佳封包转发性能。另外,为达到最佳网络传输质量,广播风暴过滤和流控制功能均能确保数据流能正确传递,而不会发生网络拥塞现象。为了防止通讯干扰避免冲突,同时扩大网络覆盖面积,JetNet 3008f工业交换机配备2个100Mbps光口,多模传输距离2KM或单模传输距离30公里的光纤收发器实现稳定的远距离网络通讯。为了适应恶劣的工作环境,交换机支持宽电压范围,配备冗余双直流电源输入,可避免电源中断情况发生,并且支持宽温工作温度: -25~70℃。为实现轻松维护的目的,JetNet 3008f工业交换机还支持继电器报警输出,可针对端口/电源连接状态提供现场报警服务。选择JetNet 3008f工业以太网交换机,为您的现场应用提供优质可靠的网络通讯服务。
冗余电源输入&真实可靠
建议使用两路DC24V供电,支持电源输入范围是12V~48V。冗余电源输入及内建正负极性反接保护,构建了一套冗余电源系统,保证电源的连续不间断性。配备1.5KV Hi-Pot高压隔离保护,并通过CE/FCC认证。提供全球5年质保,使JetNet 3008f工业交换机成为您严苛工业应用的可靠选择。
即插即用&高速数据传输
JetNet 3008f工业交换机无需人工设定,仅需将电源接入,便能立即启动运行。为用户提供出色的数据交换性能,2.0Gbps交换机矩阵,提供无延时的数据传输。
尺寸(单位:mm)
技术 标准 IEEE802.3 10Base-T 交换技术
规格
IEEE802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1Q Quality of Service<p style="TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="M
火车维护站自动化系统
