Korenix JetNet 4706f/4706f-w 6口网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机
Korenix JetNet 4706f是一款功能全面的网管型工业PoE以太网供电交换机,它是荣获了台北2007 COMPUTEX最佳外销产品奖“Best Choice Award”的JetNet 3705/3705f的升级版本。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
•4个10/100TX PoE 以太网供电端口和2个100 FX冗余上连光口
•输入电压DC24V,提供DC22V PoE输出(非标准PoE)
•输入电压DC48V,提供DC48V PoE输出(IEEE 802.3af标准PoE)
•输入电压DC55V,每端口提供高达30W高电量输出(IEEE 802.3at标准)
•合计输出功率高达100W(IEEE 802.3at标准)
•支持强制供电模式
•支持IEEE 802.3af PoE设备检测和电量分级
•支持以小时为单位的周计划PoE排程管理
•支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
•支持专利多环冗余技术(MSR),系统自愈时间小于5ms
•支持专利双归属冗余技术(RDH)
•支持SNMP v1/v2c/v3,IGMP snooping v1/v2/v3,RMON,VLAN, QoS
•支持IP/MAC安全管理,SSL/SSH加密
•内建WDT可让系统自动重启
•铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
•支持-10~60℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 4706f-w:-25~60℃)
概述
JetNet 4706f,是一款功能全面的网管型工业PoE以太网供电交换机,它是荣获了台北2007 COMPUTEX最佳外销产品奖“Best Choice Award”的JetNet 3705/3705f的升级版本。JetNet 4706f针对工业PoE应用而设计,适合在现场电源匮乏或电源配线施工不易的情况下,搭建IP监控系统或无线接入网。JetNet 4706f支持智能PoE供电控制和排程供电管理,4个PoE供电端口都能以小时为单位设置周供电排程,并可以通过SNMP和Web管理界面远程启动或关闭各端口的供电功能。JetNet 4706f不仅支持IEEE 802.3af PoE标准,也满足IEEE802.3at PoE Plus准标准 (802.3af加强版),使各PoE端口能提供高达30W电量。JetNet 4706f还能自动检测PD设备所需24V或48V电压,并提供正确的电压输出,可以满足24V或48V电源需求的现场应用。JetNet 4706f配备2个上连端口可设置成Rapid Super Ring的环网端口,其网络自愈时间小于5ms,或作为RSTP端口连接其它不同协议,不同品牌的交换机。JetNet 4706f提供全面的网管功能,如SNMP v1/v2/v3,QoS,IGMP snooping v3等。如果PD设备故障,在预设时间内没有响应,JetNet 4706f会自动将PD设备重启,并继续以预设时间为周期不断检查PD活动状态。JetNet 4706f坚固的铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,支持宽温工作环境,确保在恶劣的工业现场环境中能稳定运行。
PoE功能设置简单
通过Web管理界面,可设置4个PoE端口的启动,关闭状态,及PoE供电排程功能。支持多种供电模式,适用IEEE 802.3af PD的标准模式Standard mode),可用户自定义电量的用户模式(Manual mode),及适用30w 高电量的应用(Ultra mode)。完成设置后,Web界面上会显示各PoE端口的实时供电状态。
PoE供电排程
Korenix支持以小时为单位的周计划供电排程,可用于高级电源管理。各PoE端口都可以按小时启动或关闭供电功能。这一特性有效的运用于电源开关管理,不仅节约能源,还能提高安全性,满足客制化需求。
结合PoE供电功能建立不间断传输网络–MSR & RDH
2个100FX上连端口,可做为冗余端口使用RSTP或Korenix MSR协议,连接其它高端交换,组建冗余网络。使用MSR专利技术的冗余网络,一旦主通讯线路发生故障则立即切换到备援线路,自愈时间缩短到5ms。为了整合使用其它冗余协议的核心交换机,JetNet 4706f还提供双归属冗余(Rapid Dual Homing)功能,让一个冗余端口能同时执行MSR和RSTP两种冗余协议。
Quality of Service&Port Based VLAN
在视频监控应用中,JetNet 4706f支持Port-Based VLAN用于划分广播域,可将各端口进行逻辑分组。JetNet 4706f还支持QoS(Quality of Servic)功能用于提高网络传输质量。这些VLAN分割和Qos封包优先级管理,实现了高效网络频宽管理与实时服务。
智能PD活动状态检查
korenix PoE交换机支持对下连PD设备进行实时状态检查。一旦PD发生故障,它将重置PoE端口,将下挂PD设备恢复到工作状态。该功能会大大增强系统可靠性,并减少网管工作量。
丰富的网管界面
JetNet 4706f提供全面的网管界面,包括:HTTPS secured web浏览器,SSH console,SNMP v1/v2c/v3 和RS232 CLI命令行。并可将实时的网络设备运行状态,诸如端口状态,PoE供电情况,PD设备运行等状态,显示在各个网管界面上。JetNet 4706f还支持Windows JetView快速管理工具,可实现设备检索,IP设置,设置备份/还原,固件升级等多项功能。
强制供电
Korenix提供高级强制供电功能,为那些非标准的,不能被检测为有效PD的设备供电。早期的PoE产品在IEEE 802.3af标准公布之前便已经投放市场。其中一些产品并不符合PoE标准,且不支持PD检测和电量分级。PoE交换机不能识别这类PD设备,因此也不会为它供电。强制供电功能解决了这一问题,让您现有的早期PD设备能继续使用。
宽范围输入/输出电压
IEEE802.3af定义的常规电压是48V。所以,大多数 PSE接受48V电源输入,再为PD提供44V~57V范围的电压输出。然而,许多工业环境没有48V供电系统,则这个标准并不适用。同样也不适用于那些不在标准工作电压范围内的非标准PD设备。芯惠通PoE交换机支持宽范围的输入电压,相应的输出电压范围也更广。这一特点,使其更满足特殊应用需求。例如,为电压是24V的非标准PD供电,或用在只有24V电源的公交系统中,通过PoE馈电器为现有的非PoE设备供电。
尺寸(单位: mm)
规格
技术 | |
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-first |
火车维护站自动化系统
