WAGO功能接线端子
2009/9/24 9:28:55
WAGO功能接线端子包括测量和测试用可断开接线端子,保险丝接线端子,传感器和执行器接线端子以及带二极管和LED指示器接线端子。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:万可
测量和测试用可断开接线端子
280系列测量用可断开式接线端子带有刀型分断器或分断手柄,利用刀型分断器可切断电流回路。
282系列电流互感器用接线端子适用于截面积从0.2mm²到6.0mm²的导线,带有具防触电保护的Ø4mm测试插座和分断手柄,额定电流30A,端子厚度为8mm。该产品安全性很高,所有可能被人接触到的部分均为绝缘的,可板动部分备有保险销,有效防止误操作。可为您提供各种附件,如锁定器、连锁器、电路跨接器等。
保险丝接线端子
带保险丝轨装式接线端子分为使用G型保险管和车载扁平保险丝两种。使用G型保险管的接线端子,其保险丝盒可以转动打开,便于更换保险丝。此外,还带有熔断指示器(可选择)。该系列接线端子最大电流承载能力为10A。使用车载扁平保险丝的接线端子,其连接的导线可达6.0mm²,电流最大为30A。
传感器和执行器接线端子
传感器和执行器专用轨装式接线端子具有笼式弹簧接线单元,接线快捷、方便,即使最纤细的传感器电缆依然能被轻松连接。一个传感器包括电源的正负极只使用一片端子即可,适用截面积从0.08mm²到2.5mm²的导线,端子厚度为5mm。配有无螺丝跨接器,跨接十分方便。使用香蕉插头和WAGO公司提供的(209-170)测试插头适配器可进行快速测试。LED指示器可以显示状态。一些接线端子允许断开信号路径或对24V或230V传感器/执行器进行保险丝保护。
带二极管和LED指示器接线端子
可提供适用于1.5mm²,2.5mm²和4mm²的带二极管接线端子,以及适用于1.5mm²和2.5mm²的带LED指示器接线端子。可选择中间标记或进行侧面标记。
涉及产品系列:测量和测试用可断开接线端子:280、281、282
保险丝接线端子:281、282
传感器和执行器接线端子:270、280
带二极管和LED指示器接线端子:279、280、281
保险丝接线端子:281、282
传感器和执行器接线端子:270、280
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
