Korenix JetI/O 6550 工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器
Korenix JetI/O 6550 工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器支持14通道数字输入和计数模式,支持逻辑规则报警或SNMP Trap,支持OPC Server。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:科洛理思
• 支持14通道数字输入和计数模式
• 支持8通道数字输出和脉冲输出模式
• 支持智能Condition-&-Go (IF-Then)逻辑规则
• 支持逻辑规则报警或SNMP Trap
• 支持OPC Server
• 支持Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP和Web管理
• 内建WDT和实时时钟
• 支持导轨安装, 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
概述
JetI/O 6550是一款智能以太网I/O服务器配备,14通道DI和8通道DO。JetI/O 6550服务器DI支持数字输入和计数模式,DO支持数字输出和脉冲输出模式。灵活的Conditions&Go(IF-Then)规则,可帮助用户为远程控制I/O定制智能逻辑规则。
JetI/O 6550提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,并符合IP31工业防护标准。使用JetI/O用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
JetI/O 6550外观
尺寸(单位:mm)
规格
系统 |
