合世SCH-002型丁烷气敏元件
2009/9/17 0:00:00
合世SCH-002型丁烷气敏元件的桥路输出电压呈线性,抗H2S中毒,元件工作稳定、可靠,具有良好的重复性、选择性。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:合世工控
合世SCH-002型丁烷气敏元件根据催化燃烧效应的原理工作,由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时检测元件电阻升高,桥路输出电压变量,该电压变量随气体浓度增大而成正比增大,补偿元件起参比及温度补偿作用。
特点
桥路输出电压呈线性
响应速度快
具有良好的重复性、选择性
元件工作稳定、可靠
抗H2S中毒
技术指标
气 体 |
丁烷 |
测 量 范 围 |
0~100%LEL |
工作电压(V) |
3.0±0.2 |
工作电流(DCmA) |
150~170 |
灵敏度(mV/1%气样) |
≥10mv/0.1% |
应用范围
家用液化气报警
工作原理
Rc作为惠斯登电桥的一个臂,Rd作为电桥的另一个臂。并将Rc、Rd元件至于同一气体的环境中,施加工作电压和电流,使其处于工作状态。当可燃气体接触到催化元件表面时,便在其表面上进行无焰燃烧。此时,元件的温度升高,电阻增大,补偿元件Rd不与可燃气体反应,其温度和电阻均无变化。因此,破坏了电桥的平衡,此时,有信号输出。此输出值与可燃气体(在所给线性范围内)的浓度成正比,并由M数字电压表显示出来。
使用方法及注意事项
1、将一对元件焊接于电桥上。补偿电阻R1的阻值允许变化±5Ω,对检测不同的可燃气体施加不同的工作电压和工作电流,调好电桥零点,即可检测可燃气体。然后,将被测气体经流量计(100ml/min)通入气室中,其输出值即为可燃气体的浓度。
2、元件的灵敏度要定期用标准气样校准。
3、应尽量避免接触浓度为15%以上的可燃气体。当偶然接触到高浓度的可燃气体中时,应重新校准零点和灵敏度。
4、长期停止使用要放置在干燥、无腐蚀性气体的环境中。
5、在调试过程中,应严格控制加热电压或电流,不得超过4.8V或210mA,以免烧毁元件。
6、校准和检测可燃气体时,气样的流量应保持一致,以减小检测误差。
7、元件谨防振动、跌落及机械损伤。
8、使用元件前请详细参看本说明。
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
