产品选型
VIPA 惠朋 System 200V---紧凑结构的中型PLC
VIPA系统200V模块化可编程控制器及现场总线系统,是适用于自动化领域的中小型控制系统,编程方式可选择VIPA的Win PLC7或西门子的Step7,Step 5,软件上与西门子SIMATIC 平台完全兼容,性能(速度和容量等)上相当于VIPA系统300V或其他同类PLC。体积上更为紧凑,单个摸块的尺寸仅为76x 25.4x76mm,可直接安装在标准35mm导轨上。是基于现场总线的主/从站模块化控制系统,模块间的电器联结通过嵌入导轨的背板总线V-BUS来实现。
产品分类:
PLC 中型PLC 接口模块 I/O模块 功能模块 综合模块 CPU模块 电源模块 通讯模块 高速计数模块 占位模块 锁存/中断模块 时钟同步模块 定位模块 高速布尔处理器 功率器件 回路闭环控制模块 POS输入模块 仿真模块 冗余单元 称重模块 电子凸轮模块 运动控制模块 放大模块 调压模块 回路温度控制模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入输出模块 模拟量输入输出模块 热电阻输入 热电偶输入 接口模块 分布式I/O接口模块
品牌:
惠朋
VIPA系统200V模块化可编程控制器及现场总线系统,是适用于自动化领域的中小型控制系统,编程方式可选择VIPA的Win PLC7或西门子的Step7,Step 5,软件上与西门子SIMATIC 平台完全兼容,性能(速度和容量等)上相当于VIPA系统300V或其他同类PLC。体积上更为紧凑,单个摸块的尺寸仅为76x 25.4x76mm,可直接安装在标准35mm导轨上。是基于现场总线的主/从站模块化控制系统,模块间的电器联结通过嵌入导轨的背板总线V-BUS来实现。各种模块可灵活组合,准确地构成用户所需要的应用系统。每排CPU模块/总线偶合器模块最多可连接至32个模块,也可通过扩展接口模块组合成多排安装。
    CPU的MP2I接口不仅支持MPI通讯,也可使用RS232通讯,来实现与PG/OP的通讯。使用RS232电缆点对点的连接,节省了MPI适配器的花费。
    200V系统具有近40种形式的CPU,按照编程方式,工作存储器/装载存储器的容量和各种接口功能来分类,外部存储MMC卡可达1GI/O地址容量为1024Byte. CPU模块可集成有Profibus主站或从站接口;CANopen主站或从站接口;以太网TCP/IP接口;串行接口RS232或RS485。
200V系统还有各种现场总线偶合器接口模块用于远程I/O,支持Profibus, Interbus, CANopen, DeviceNet和Ethernet等协议,其中主站有Profibus,CANopen接口模块。种类丰富的I/O模块满足各种用户不同领域的需求,有AI,AO,DI,DO,DIO,通讯模块,运动控制模块等各种功能模块。还有混合型模块。模块接线采用弹性卡接的前连接器,保证连接的牢固可靠,安装方便。
德国惠朋SLIO 013-CCF0R00
德国惠朋ANTAIOS与SNAP+芯片组
德国惠朋 015N运动控制型CPU
德国惠朋SPEED7 Studio全新可视化编程软件
VIPA ANTAIOS与SNAP+芯片组
