VIPA惠朋-基于SPEED7技术的高速中小型PLC
采用与高速SPEED7 PLC 同类的PLC7000系列中央处理器芯片,将这一最新高端技术应用到中、小型PLC中,使CPU312SC/313SC/314SC系列具有极高的性能/价格比.
产品分类:PLC
品牌:惠朋
VIPA公司基于SPEED7技术中央处理器芯片PLC7000系列的高速高端CPU推出两年来,已应用于许多大型控制项目,取得了优异的技术,经济效益。现在,VIPA公司又成功地将这一最新技术应用到中、小型PLC中,推出极具性能/价格优势的SPEED7 CPU312SC/313SC/314SC系列。
CPU采用VIPA WinPLC7或西门子Step7编程,符合S7-300或S7-400指令集,极高的运算速度,约是现有同类PLC系统的30倍,满足时间要求极其苛刻的应用。CPU 314SC极快的数字量输入和输出使得计数频率达到60kHz。中断响应极快,具有极高的确定性。集成的I/O接口,等同于现有的同类产品。
CPU集成很大的内存存储器,并可在后期任何时候,根据设备和应用的需求进行调整,无需改变现有的硬件,只需插入存储器组态卡(MCC)即可灵活扩展。这样,减少了CPU的类型数量,用户用较少的库存就可以应付所有的应用。CPU集成了Profibus-DP、MPI和PG/OP以太网接口,用户可以用普通网线直接对CPU编程,连接PC、操作面板(HMI)和触摸屏,可省去在编程上使用MPI适配器,通讯速度为100Mbyte/s。还带有RS485接口,可选作为DP主站/从站,ASCII, STX/ETX, 3964R, USS 和 Modbus主站 (ASCII, RTU)及SSI通讯。很方便找到与你外设通讯的协议和方式。
CPU 312SC/313SC/314SC系列当然也具有SPEED7系列的高安全性加密保护功能——将特殊保密功能块(FC,FB)永久地,不可被第三方读取和识别地烧留在加密的存储器中,它们的编码只能被调用,不能被上传,以保护应用程序开发者的技术产权。
特别应该指出的是,
德国惠朋SLIO 013-CCF0R00
德国惠朋ANTAIOS与SNAP+芯片组
德国惠朋 015N运动控制型CPU
德国惠朋SPEED7 Studio全新可视化编程软件
VIPA ANTAIOS与SNAP+芯片组
