VIPA 惠朋-PLC 基于SPEED7技术的SODIMM PLC
功能强大,微型和易于使用,这些都是Profichip SODIMM-PLC模块的特征。配有丰富的直接IO和通讯特性,使用西门子Step7编程和可达1MB的PLC用户存储器,使这个模块可理想地延伸到各种类型的应用,而这些应用是需要安装在一个很小的空间里,实现高速,确定性和可靠的硬件PLC控制。
产品分类:PLC
品牌:惠朋
控制器,HMI和大量的机器将受益于新的控制性能及直接IO和通讯功能。SODIMM-PLC支持一个非常通用的编程语言,一个广泛使用的工具链和维护特点,这将进一步提升市场接纳并取得最终产品的成功。
I/O 功能
SODIMM-PLC模块是基于Profichip的PLC7001芯片构建的。上一代产品PLC7000已经被使用了近4年,在全世界有超过20,000个应用实例。PLC7001基于PLC7000的技术核心,在芯片上直接提供了扩展的IO特性,具有多达32数字量输入和24数字量输出。I/O接口可组态以提供高级的用户功能。如:许多的硬件计数器模式。
16个数字量输入,可以被用于基于芯片的报警功能,从而在严酷的系统条件中,满足低延迟和快速响应时间,以及提供非常精确地捕获快速事件时间的能力。内置的实时时钟可经由外部电池缓冲供电,它允许精确的时间戳和时钟同步控制任务。旋转编码器的SSI接口,4通道PWM(脉宽调制)和步进电机控制接口将在今后的固件更新后被支持。
如果需要超过56个数字量I/O位或模拟量的功能,就要提供一条串行I/O总线,它可以连接通讯多达32个兼容于VIPA系统200V/300V的外围模块或其他供应商的外围模块。
用户数据接口:
为了最大的灵活性和便利的匹配,SODIMM-PLC模块配备了一个16位SRAM接口面向外部的FPGA或对应PLC I/O映射区内1024 bytes 地址空间的双端口RAM。这个接口可以很容易地被用于外部通讯接口的共享数据,如PROFIBUS-或 CAN-Master,它们到像是集成的PLC 内存。
通讯接口:
目前,在SODIMM-PLC模块上有三个串行接口和一个以太端口。串行接口专用于MPI通讯,PROFIBUS-DP从站接口(两者都支持传输率高达12 MBit/s)和一个标准串行接口,例如:建立一个点对点(PtP)通讯。以太网端口仅限于PG/OP功能性,如硬件组态,PLC程序下载和在线功能。另一个选择是MPI接口可用作系统配置,程序更新和在线调试。
德国惠朋SLIO 013-CCF0R00
德国惠朋ANTAIOS与SNAP+芯片组
德国惠朋 015N运动控制型CPU
德国惠朋SPEED7 Studio全新可视化编程软件
VIPA ANTAIOS与SNAP+芯片组
