FOTEK台湾阳明SC-341多功能型计数器
2013/2/19 10:08:40
SC-341阳明多功能型计数器,四位数一段设定,72*72*132mm 开孔68*68mm.可多功能选择。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品概述:
可多功能选择
单相或双相输入可选择
正向计数或逆向计数可选择
小数点位数可选择
除法倍数可设定1~9999
乘法倍数可设定0.001~9.999
输出延时时间0.01秒~99.99秒精确设定
符合EMC/EMI/ESD/LVD等CE认证标准
产品规格:
输出方式:继电器 5A-250VAC max
工作电压:110VAC 或220VAC ±20% ,50/60Hz 5VA max
直流输出:60mA/12VDC
反应速度:置〈A 〉<2.5KHzCPS ,置〈B 〉<30HzCPS
输出控制:N/R/C 可选
自动复位:0.01S-99.99S
除数:1-9999
乘数:0.001-9.999
ESD 力度: <8KV
电介力: <2.5KV/1min
绝缘度:100M Ω/500VDC
环境:-20 ~+60℃ ,35 ~85%RH
记忆方法:EEPROM
相关型号:
SC-360
SC-321
SC-331
SC-341
SC-361
SC-342
SC-362
SC-326
SC-3616
SC-3626
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
