长英科技以太网接口温湿度传感器(带2路开关量输入)LTM9950D
长英科技LTM9950D为带液晶显示的以太网接口的温湿度传感器,同时还可监测2路开关量输入信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:长英
空间节省了,但是功率密度越来越高。机房整体温度和机柜温度都迅速升高,机架内部环境威胁着IT系统的整体可用性。众所周知,系统的稳定性除了电力因素外,最大的相关因素就是环境温度因素。
一、机房超温的原因
1、网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
2、机房空调制冷量不够。
3、空调等制冷设备异常故障停机。
4、空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。
二、机房超温的危害
据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%
1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低…….
3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
三、国内机房现状
国内多数中小机房无24小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患。
北京长英科技针对国内机房现状推出了SCADA8000 机房机柜三维热量动态监控系统和LTM9950D CROSS系列机房安全防护系统,其中SCADA8000 机房机柜三维热量动态监控系统适合大中型机房,能为机房建立三维立体热量分布图,为建设节能型精准控温机房提供理论依据;LTM9950D CROSS系列机房安全防护系统适合中小型机房,施工极为简单,利用现成局域网无需单独布线,集成温湿度、水浸、烟感等多种物理量采集,现场自带LCD显示。
LTM9950D CROSS系列机房安全防护系统支持TCP/IP及SNMP协议,方便客户后端读取。LTM9950D为第二代数字化以太网安全保障控制器,本传感器继承了LTM8950D的全部特点,而且增加了2路开关量输入信号的监测接入,在实时读取机房温湿度数据的同时,增加了机房火灾预警(烟感)、地面积水报警(水浸传感器)、安全防护(红外防盗报警),或门禁监测等多种设备的接口,丰富了产品的应用,本产品,可以利用以太网丰富的网络资源,适应网络发展的特点,现场施工简单\使用成本低廉.
简介
LTM9950D 为带液晶显示的以太网接口的温湿度传感器,同时还可监测2路开关量输入信号。随着网络的普及,LTM9950D可以很方便的把测量点的温度,湿度,及现场开关量数据传到网络上,可以组建多种大小不同的现场监测应用系统。
技术指标
1. 温度测量范围: -25℃ — +60℃
2. 温度测量分辨率:0.0625℃( LCD 显示分辨率:0.1℃)
3. 温度测量精度: ±0.5℃ (25℃典型值), ±1.5℃(-10 ℃ — +60℃ )
4. 湿度测量范围: 0% — 99% ( 非凝结 )
5. 湿度测量分辨率:0.1%RH ( LCD 显示分辨率:0.1%RH)
6. 湿度测量精度: ±3%RH ( 典型值 )
7. 开关量通道数: 2路光电隔离独立输入
8. 开关量工作电压: 9-18VDC输入时为:ON; 无电压时为:OFF;
9. 网络接口: RJ45 ,10/100M 自动识别
10.支持协议: TCP/IP,SNMP等
11.TCP端口: 10050(缺省)
12.供电电源: +6 — 36V DC,300mA以上(推荐电压12VDC)
13.外形尺寸: 98 X 85 X 45 (mm)
使用附赠的测试软件可直接查看LTM9950D的温湿度数据及开关量状态,并修改LTM9950D的各种参数设置。
为方便体验及系统开发,我公司也提供在线测试,测试前请和我公司客服联系
应用软件下载地址:http://www.ltm8000.cn/product_doc/Enview%20V1.5(XP).rar
说明书地址:http://www.ltm8000.cn/product_doc/lance0.rar
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
