波仕RAD232L1型通用串口/无线转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*47mm),USB/RS-232/RS-485/TTL通用,其中USB虚拟成为本地COM串口。
波仕RAD232L1是世界上最小的、也是使用最简便的通用串口/无线转换器、实现了USB、RS-232、RS-485、TTL的透明无线传输、零延时自动切换半双工通信。产品本身自己带通信设置功能。RAD232L1是波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
波仕通用串口/无线转换器实现 USB/RS-232/RS-485/TTL的透明无线传输,零延时自动切换半双工通信,其中USB口可转换为虚拟串口,同时也是供电口。采用高性能低功耗双向无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的透明传输,工作于433MHz全球开放ISM频段免许可证使用,高性能低功耗,具有接收灵敏度高,抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用配置程序进行通信速率、格式、编码等的设定,无须其它任何编程装置。RAD232L1既可以一对一通信,也可以多机通信,多机通信方法同RS-485方式。
硬件安装
将RAD232L1型串口/无线转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口,即USB打印线)外插到配套电源的USB口或者计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当RAD232L1产品通电后LED会一直亮着。
波仕RAD232L1产品的RS-232/485/TTL串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、TTL全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为TTL时,Tx是指从RAD232L1产品向外发送、Rx是指向RAD232L1产品内接收。注意RS-232/485/TTL通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/TTL信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。当RAD232L1的USB口接到计算机,并且用计算机的USB虚拟串口通信时是不需要电源的。
RAD232L1的可设置通信速率范围为300bps到115.2Kbps。无线波长为433MHz,由于只有地址编码相同的RAD232L1才能够相互通信,所以不会存在与其它433MHz通信设备的串码。
性能
输出功率 10dBm(10mW)
尺寸 80*23*47mm
视距距离 最远300米,视通讯环境
重量 90克
波特率 300~115200bps
供电电压 5V至12V DC
接收灵敏度 —100dBm
功耗 发送<50mA、接收<25mA
电气接口 USB/RS-232/RS-485/TTL
载频 433MHz
通信方式 半双工、支持多机通信
天线阻抗 50Ω SMA
软件安装
1、USB虚拟串口软件
RAD232L1配套有一根1米长的USB延长电缆。这根USB电缆既可以作为供电电缆(接配套的带USB插口的电源或者计算机的USB口),也可以作为USB虚拟串口通信的电缆。当USB作为虚拟串口通信使用时,需要安装虚拟串口软件,该软件同波仕USB232系列转换器的软件。直接运行对应操作系统下的安装软件即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给RAD232L1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面我的电脑\属性硬件设备管理器端口通信端口(找到RAD232L1的)\属性端口设置高级COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
2、通信配置工具软件
由于产品出厂时默认设置为(9600bps,N,8,1),所以如果用户的通信速率为9600bps,格式为N,8,1,那么就不需要进行配置设置了。波仕RAD232L1产品出厂时的地址编码均设为88888888,一般是不用修改的,只有地址编码相同的RAD232L1之间才能够通信。
在产品的LED灯傍边有一个按钮,只有要进行配置时才用到。先不接电源(拔下USB线),按住按钮不松时接上USB线供电后仍然按住按钮,LED灯开始散烁,连续散烁时松开按钮。LED灯连续散烁说明产品处于配置设置状态。现在就可以运行配置工具软件了,接RAD232L1的RS-232口或者USB口都可以,注意此时接RAD232L1的计算机串口号必须为COM1。如何在Windows XP下更改COM口号码见前面的说明。在软件界面上选择你将要使用的“波特率”、“数据位”、“停止位”、“齐偶校验”后,按“写配置参数”即可,按“读配置参数”可以检验是否已经正确写入,“默认配置”就是图上所示的参数。配置完毕后断电,正常通信时直接供电即可,不要按下按钮。用户的通信软件速率、格式必须与RAD232L1所设置的一样。
硬件安装
性能
输出功率 10dBm(10mW)
尺寸 80*23*47mm
视距距离 最远300米,视通讯环境
重量 90克
波特率 300~115200bps
供电电压 5V至12V DC
接收灵敏度 —100dBm
功耗 发送<50mA、接收<25mA
载频 433MHz
通信方式 半双工、支持多机通信
天线阻抗 50Ω SMA
软件安装
1、USB虚拟串口软件
2、通信配置工具软件
更多内容请访问 武汉波仕电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35010)
Freelance V9.2,为AC 700F控制器带来新变革
MatrikonOPC GE MarkV Direct服务器,让通信
MatrikonOPC Redundancy Broker (ORB)支持冗
OPT-CANL——全球首款单模多模通用的双纤CAN转
Matrikon OPC Security Gateway,保证OPC 通
TSC卓越首次应用于伊朗城铁项目
研华推出新一代工业级5端口USB集线器
蓝斯通信正式推出LZ8713S系列3G无线视频流传
NI LabVIEW 2010模块和工具包之图像和信号处
USB_MPI驱动安装步骤
信捷COM-USB转串模块驱动程序
[第2讲]配置
博世DX4010i RS-232串口接口模块安装指南
Softlink MPILINK-USB 驱动
SIEMENS S7-200 Modbus 通信多媒体教程
SIEMENS S7-200自由口通信多媒体教程
世纪星组态软件闪耀塔里木 多串口分时通信受
PC机与嵌入式系统的多线程串行通信实现
Hittite 智能频综产品在通信领域中的应用
无线通信技术在工程机械上的应用
三旺通信嵌入工业以太网核心模块IEM7010在车
PC机与单片机串行通信的实现方法
上海颐通基于GPRS气象信息采集系统
PZ96-AI3/KC三相电流监控仪表与塑壳开关配合
