CST旗下品牌——CRYDOM推出“UPD”系列交流输出固态继电器
CST下属公司及固态继电器全球技术专家 Crydom 新推出一款外形小巧的固态继电器,适用于单通道、双通道或三相的操作,每个输出通道的额定功率为 280 VAC/15 或 25 安培,具体取决于型号、可用的散热设备和操作环境的温度。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:快达
UPD 系列具有面板或 PCB 安装式单相、双相或三相固态继电器,每通道额定功率为 15 或 25 安培/280 输入电压,采用独特的紧凑型小体积或单列直插封装结构
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器全球技术专家 Crydom 新推出一款外形小巧的固态继电器,适用于单通道、双通道或三相的操作,每个输出通道的额定功率为 280 VAC/15 或 25 安培,具体取决于型号、可用的散热设备和操作环境的温度。
您可以选择单列直插式印刷电路板安装型号或具有 0.25” 外螺纹快速接头的低外形面板封装,所有型号都采用包括 3 至 32 VDC、3 至 15 VDC 或 4.5 至 8 VDC 的光隔离直流输入控制额定值(视型号而定),并分为过零与随机开启两种。
通过 UL 认证的 UPD 系列固态继电器是加热、照明或电机控制应用的理想之选。UPD 独特的金属底板设计可允许连接一台外部的散热器,这样在环境温度为 40°C 时,PCB 安装式 SIP 型号或低尺寸面板安装型号可达到额定最大输出。
有关 UPD 系列的更多信息,请就近联系 Crydom 分销商、代表或当地 Crydom 销售办事处,或者访问我们的网站 www.crydom.com
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
