德国Phytron ZSS/ZSH系列步进电机
产品广泛用于:工业机械,食品包装,医疗设备,核设备,气象设备,高清洁实验室设备,空间技术,印刷设备
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:servodynamics
德国Phytron是世界上为数不多的专业生产高端电机的厂家,其产品包括真空,超高温,超低温,防水防爆电机。
ZSS/ZSH系列:
产品包括:
(ZSS19;ZSS20;ZSS25;ZSS26;ZSS32;ZSS33;ZSS41;ZSS42;ZSS43;ZSS52;ZSS56;ZSS57)
◆ 技术参数
● 2相混合式步进电机(支持单极,双极控制)
● 保持力矩从3.8-700mNm
● 法兰尺寸从19-56mm
● 最小的防护等级:IP40/IP54/IP68
● 允许的表面温度范围-20℃--- +120℃/-30--- +80℃
◆ 可选器件
可选与其配套的驱动器,减速箱,电机刹车,编码器,散热片,联轴器等
真空,超高温,防辐射步进电机系列VSS / VSH:19–125 mm
德国Phytron公司的VSS系列步进电机具有30多年的空间用应经历,这种特殊的2相混合式步进电机可以用在真空度达到10exp(-11)hPa.被用在许多特殊的场合,如超高温,超低温,高辐射场合
◆ 技术参数
● 用于真空环境中,最大真空度可达10-11 hPa
● 可用于高温环境中温度范围:-20℃--- +300℃
● 高辐射,辐射电阻可达106 J/kg
● 电机的力矩范围3.4mNm—9.9Nm
◆ 可选器件
可用于绝对无尘室
VSS19.200;VSS25.200;VSS32.200;VSS42.200;VSS52.200
极限环境中应用的步进电机HSS/HSH:55-120mm
Phytron电机的HSS/HSH系列电机可以工作在外部环境为-40℃严寒环境中,也可以工作在外部温度为180℃的高温环境中
◆ 技术参数
● 可用于极限环境中的步进电机
● 周围工作温度-40℃--- +150℃(内部空气冷却温度可达180℃)
● 保护等级IP68,保持力矩从0.1—5Nm
● 集成冷却鳍
◆ 可选器件
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
