ECHO S903无线压力表
S903无线压力表主要用于自动测量压力值。该仪表采用无线连接,安装方便,节省成本;采用EDS128位加密技术,安全可靠。 采用IEEE802.15.4通讯模式,可设置16个频点,避免同频干扰。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:安控
产品特点:
1. 主要功能
自动测量压力值。
2. 特点
(1) 设备简单,只有一个与传统压力传感器相似的终端组成。
(2) 安装方便,与传统的压力传感器安装方法相同。
(3) 运行稳定,使用大容量电池供电,可消除外界电网干扰。
(4) 技术先进,可设置16个频点,避免同频干扰。
3. 主要技术指标
(1) 压力测量精度 0.5%
(2) 压力测量范围 0-2.5MPA/0~25MPA/0~35MPA/0~1.5MPA
(3) 工作温度范围 -40 ~ 70℃
(4) 工作湿度范围 5 ~ 95%
(5) 工作电压 3.6V
(6) 采用IEEE802.15.4通讯模式 433MHz多频/跳频/多址 /EDS128位加密技术
(7) 数据传输距离 30米
(8) 最大功耗 100mW
(9) 重量 900g
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
