西门子S7-200 EM222数字量输出模块
2009/10/28 9:54:52
EM 222 数字量输出模块性能参数 EM 222 订货号 DC输出 6ES7 222-1BF22-0XA0 继电器输出 6ES7 222-1HF22-0XA0
产品分类:品牌:
EM 222 订货号 |
DC输出 6ES7 222-1BF22-0XA0 |
继电器输出 6ES7 222-1HF22-0XA0 |
输出特性 | ||
I/O端子排 输出点数 额定负载电压L+/L1 · 允许范围 |
可拆卸 8 24V DC 20.4-28.8V DC |
可拆卸 8 24V DC/24V~230V AC 5~30V DC,20~250V AC |
输出电压 · "1"信号 隔离 · 每组点数 |
最小 20V D C光耦 4 |
- 继电器 4 |
输出电流总和 · "1"信号 40℃时额定值 55℃时额定值 最小电流 · "0"信号 |
0.75A 0.75A - 10μA |
2.0A 2.0A - 0mA |
输出电流总和 · 40℃ · 55℃(水平安装) |
3.0A 3.0A |
8A 8A |
2个相邻输出电流总和 · 40℃ · 55℃(水平安装)--- |
0.75A 0.75A |
4A 4A |
接点开关容量 · 阻性负载 · 感性负载 · 灯负载 |
0.75A 0.75A 5W |
2A 2A 30/200W(DC/AC) |
接点寿命 · 机械寿命 · 额定负载电压时 |
10×106 100000 |
短路保护 电缆长度 · 非屏蔽 · 屏蔽 |
外部提供 150米 500米 |
外部提供 150米 500米 |
功率损耗 · 从背板总线(5V DC) · 从传感器电源或外部电源(24V DC) |
50mA - |
40mA 72mA |
物理特性 | ||
功耗(典型值) 尺寸(W×H×D) 重量 |
2W 45×80×62mm 150g |
2W 45×80×62mm 170g |
EM 222 数字量输出模块 订货号 |
AC输出 6ES7 222-1EF22-0XA0 |
物理特性 | ||
尺寸(mm)(W×H×D) 重量 功耗 +5 VDC消耗电流 |
71.2mm×80mm×62mm 165g 4W 110mA |
输出特性 | ||
输出点数 类型 额定电压 电压范围 浪涌电流 逻辑"1"(最小) 逻辑"0"(最大) |
8×AC 120/230V 过零触发 120/230 VAC 85 至264 VAC (47至63Hz) 5 A rms 2 AC 周期,最大 L1 - (0.9 V rms),最小- |
每输出点额定电流 每组公共点输出额定电流 漏电流 灯负载 感性电压限制 开通状态电阻 |
0.5A AC1 0.5 A AC 1.1mA rms,132VAC和1.8mA rms,264VAC最大 60W - 最大410Ω当负载电流小于50mA |
隔离(现场与逻辑之间) · 光隔离 · 隔离组数 |
有 1500VAC 1分钟 1组,单独隔离 |
延时 · 关到开/开到关 · 开关 |
0.2ms+1/2 AC 周期最大 - |
开关频率(最大) 可同时为on的输出点数 |
10Hz 所有点(低于55℃) |
电缆长度 · 屏蔽 · 非屏蔽 |
500m 150m |
注:负载电流必须是全波的,由于采用过零触发电路,如果是半波电流将不能正常输出,正常情况下最小负载是50mA AC,当电流介于5mA-50mA AC时,电流还是可控的,但由于此时会有相当于410Ω的串联等效电阻,因此会有附加的电压降。 | ||
EM 222数字量输出模板 订 货 号 |
DC输出6ES7 222-1BD22-0XA0 | 继电器输出6ES7 222-1HD22-0XA0 |
物理规格 | ||
外形尺寸(宽×高×深),单位[mm] 重量 功耗 VDC 要求 · +5 VDC · +24 VDC |
46 x 80 x 62 120 g 3 W 40 mA -- |
46 x 80 x 62 150 g 4 W 30 mA ON:20 mA/输出,20.4 - 28.8 VDC |
输出特点 | ||
输出点数 | 4 | 4 |
类型 | 固态--MOSFET1 | 干触点 |
额定电压 | 24 VDC | 24 VDC 或 250 VAC |
电压范围 | 20.4 - 28.8 VDC | 12 - 30 VDC 或 12 - 250 VAC |
耐冲击电流(最大) | 30 A | 10% 占空比时,15 A 持续 4s |
逻辑 1(最小) | 20 VDC | -- |
逻辑 0(最大) | 0.2 VDC | -- |
每点额定电流(最大) | 5 A | 10 A 阻性;2 A DC 感性;3 A AC 感性 |
每点额定电流(最大) | 5 A | 10 A |
漏电电流 | 30 μA | -- |
指示灯负载 | 50 W | 100 W DC/1000W AC |
感性箝位电压 | L +/- 47 V 2 | -- |
通态电阻(触点) | 最大 0.05 Ω | 最大 0.1Ω |
隔离 · 光电隔离(现场电源和逻辑电源之间) · 线圈和逻辑电源之间 · 线圈和触点之间 · 电阻(线圈和触点之间) · 隔离组 |
500 VAC,1 分钟 -- -- -- 1 点 |
-- 无 1500 V AC 持续 1 分钟 最小 100 MΩ 1 点 |
延时(关-开/开-关) · 开关 |
500 μs -- |
-- 15 ms |
开关频率(最大) | -- | 1 Hz |
机械式开关次数 | -- | 30,000,000(空载) |
触点寿命 | -- | 30,000(额定负载) |
允许工作温度 | 55 ° C | 55°C,20 A 最大模板电流 3 40°C,每点 10 A |
2 点输出并联 | √ | × |
电缆长度 · 有屏蔽 · 没有屏蔽 |
500 m 150 m |
500 m 150 m |
1 如果用机械触点给 S7-200 CPU 供电或其它数字量扩展模板供电,该机械触点将发送"1"信号到数字量输出大约 50 ms。在设计时必须考虑到这一点,尤其是使用短脉冲响应时间的装置时。 2 如果由于感性开关次数过频或异常,造成输出过热,输出点会关闭或损坏。如果输出发出的热量超过 0.7 J,致使感性负载关闭,则说明输出可能过热或损坏。为了消除这种限制,可以与负载并联一个如《S7-200 可编程控制器系统手册》中所述的抑制回路。但这些组件应根据具体应用正确选配。 3 EM 222 DO 4 x 继电器输出模板与其它 S7-200 模板的 FM 额定值不同。该模板为 T4 额定值,而对于 FM Class I, Division Groups A、B、C、和 D 危险条件,额定值为 T4A。 |
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
