供应西门子/SIEMENS S7-200 EM235模拟量输入/输出模块
2009/10/28 9:53:20
订货号 EM 235 AI4/AQ1 x 12位 6ES7 235-0KD21-0XA0 通用技术规范 尺寸(W x H x D) 重量 功耗 点数 71.2×80×62mm 186 g 2 W 4路模拟量输入,2路模拟量输出 (实际的物理点数为:4输入,1输出)
产品分类:品牌:
说明 订货号 |
EM 235 AI4/AQ1 x 12位 6ES7 235-0KD21-0XA0 |
通用技术规范 | |
尺寸(W x H x D) 重量 功耗 点数 |
71.2×80×62mm 186 g 2 W 4路模拟量输入,2路模拟量输出 (实际的物理点数为:4输入,1输出) |
功率损耗 | |
+5V DC(从I/O总线) | 30mA |
从L+ | 60mA(带输出20mA) |
L+电压范围,第2级或DC传感器供电 | 20.4~28.8 |
LED指示器 | 24V DC状态 亮=无故障,灭=无24V DC电源 |
模拟量输入特性 | |
模拟量输入点数 | 4 |
隔离(现场与逻辑电路间) | 无 |
输入类型 | 差分输入 |
输入范围 电压(单极性) 电压(双极性) 电流 |
0~10V,0~5V, 0~1V,0~500mV, 0~100mV,0~50mV ±10V,±5V,±2.5V, ±1V,±500mV, ±250mV,±100mV ±50mV,±25mV 0~20mA |
输入分辨率 电压(单极性) 电压(双极性) 电流 |
12.5μV(0~50mV) 25μV(0~100mV) 125μV(0~500mV) 250μV(0~1V) 1.25mV(0~5V) 2.5mV(0~10V) 12.5μV(±25mV) 25μV(±50mV) 50μV(±100mV) 125μV(±250mV) 250μV(±500mV) 500μV(±1V) 1.25mV(±2.5V) 2.5mV(±5V) 5mV(±10V) 5μA(0~10mA时) |
模数转换时间 | <250μs |
模拟量输入响应 | 1.5ms~95% |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz EM 235 |
共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
数据字格式 单极性,全量程范围 -32000~+32000 双极性,全量程范围 0~32000 |
-32000~+320000 0~32000 |
输入阻抗 | 大于等于10MΩ |
输入滤波器衰减 | -3db@3.1KHz |
最大输入电压 | 30V DC |
最大输入电流 | 32mA |
分辨率 | 12位A/D转换器 |
模拟量输出特性 | |
模拟量输出点数 | 1 |
隔离(现场侧到逻辑线路) | 无 |
信号范围 电压输出 电注输出 |
±10V 0 到 20mA |
数据字格式 电压 电流 |
-32000~+32000 0~+32000 |
分辨率,满量程 电压 电流 |
12位 11位 |
精度 最坏情况,0~55℃ 电压输出 电流输出 |
满量程的±2% 满量程的±2% |
典型值,25℃ 电压输出 电流输出 |
满量程的±0.5% 满量程的±0.5% |
设置时间 电压输出 电流输出 |
100μs 2mS |
最大驱动@24V用户电源 电压输出 电流输出 |
最小 5000Ω 最大500Ω |
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
