西门子/SIEMENS K-TP178micro微型面板
2009/10/28 9:53:30
显示 STN液晶显示,蓝色模式 ·尺寸 5.7英寸 ·分辨率(宽×高,象素) 320×240 ·背景光的平均亮度寿命(25℃) 大约50000小时 ·显示范围 有有效显示区域115.18 mm×86.38 mm 操作员控制 触摸屏和附加功能键
产品分类:品牌:
品牌: | 西门子/SIEMENS | 型号: | K-TP178micro |
装置 | K-TP178micro |
显示 | STN液晶显示,蓝色模式 |
·尺寸 | 5.7英寸 |
·分辨率(宽×高,象素) | 320×240 |
·背景光的平均亮度寿命(25℃) | 大约50000小时 |
·显示范围 | 有有效显示区域115.18 mm×86.38 mm |
操作员控制 | 触摸屏和附加功能键 |
·数字输入/字母输入 | 有 |
·附加功能键 | 6个 |
·LED | 电源,通讯和指示灯 |
·声音反馈 | 有 |
存储 | Flash |
·用户数据可用内存 | 1MB |
·RAM(SDRAM) | 8MB |
接口 | 1×RS485 |
与控制器的连接 | S7-200 |
电源 | 24V DC(+18V ~ +30V DC) |
·额定电流 | 0.24A |
时钟 | 软件时钟 |
防护等级 | |
·前面板 | IP65 |
尺寸 | |
·前面板尺寸 宽×高(mm) | 212×173.5 |
·安装开孔尺寸 宽×高(mm) | 196(+1)×158(+1) |
重量 | 大约750g |
环境条件 | |
·安装角度 | |
-无外部通风的最大允许倾斜角 | ±35° |
·温度 | |
-操作(垂直安装) | 0℃~+50℃ |
-操作(最大倾斜角度) | 0℃~+40℃ |
-运输和存储 | -20℃~+60℃ |
·最大相对湿度 | 85% |
功能 | 所有组态元件的总数受到可用内存的限制 |
警报系统 | |
·警报的数目 | 2000个 |
·警报正文的长度 | 80个字符 |
·每条消息的过程值数目 | 8个 |
·单个错误报警确认 | 有 |
·组错误报警确认 | 有 |
·编辑警报 | 有 |
·消息缓冲器 | 256个消息 |
·同步队列警报事件 | 最多64个 |
·查看警报 | 有 |
·删除警报缓冲器 | 有 |
标签、值和列表 | |
·标签数目 | 1000 |
·界限值监视输入/输出 | 有 |
·文本列表数目 | 300 |
屏幕 | |
·过程画面 | 500个 |
·文本对象 | 50个 |
·每个画面的变量/域 | 30/30 |
·动态对象 | |
-柱型图 | 有 |
变量 | 1000个 |
密码保护 | 有50个用户组 |
在线语言 | 5种 |
组态工具 | WinCC flexible 2004 SP1亚洲标准版本 |
订货号 | |
K-TP178micro | 6AV6 640-0DA11-0AX0 |
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
