金立石 XXS300型八点灯式闪光报警器
2009/11/13 9:04:17
金立石 XXS300型八点灯式闪光报警器。
产品分类:低压电器 显示单元 报警装置
品牌:金立石
输入点数:8点
输入规格:
开关接点输入:可通过仪表参数设置闭合或断开有效
电压输入:可通过仪表参数设置高电平或低电平有效
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/3A或24VDC/3A
消音方式:仪表可以由面板按键(或外部接点)控制消音;也可以在报警发生后,延时一段时间(时间由仪表参数设置)后,自动消音。
测试方式:面板按键或外部接点控制测试,测试状态持续的时间由仪表参数设置。
显示方式:高亮度红色数码管,工作电源指示灯和报警指示灯。
设置方式:面板按键设置。
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),AC/DC24V±2V,功耗≤4W
重 量:≤500g
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
