欧姆龙SMARTSTEP Z系列伺服电机/驱动器
2009/10/30 11:52:11
·全自动增益调节功能 装备了比以前W系列的增益自动调整更加进一步的自动调整功能。结合客户的系统只需要表面的2个旋转开关就能够完成设定!之后,所有的调整,伺服驱动器都能自动地自己完成。 ·只有原先60%的超小型 作为驱动类机器的伺服,在小型化方面,更加前进了一步。在本公司产品的体积比率上,实现了60%的小型化!对于加工小部件的小型装置的伺服以及原先装置的小型化改造来说,是最适合的。 ·分辨率的提升 SSZ系列的分辨率从原先SS的8000p/r->10000p/r ·有四种脉冲分辨率可提供选择1000/2500/5000/10000
产品分类:电机
品牌:产品介绍
额定值/性能
伺服电机/ 伺服驱动器型号R7D- | ZP01H | ZP02H | ZP04H | ZP08H | ||
适用伺服电机容量[kW] | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
连续输出电流[Arms] | 0.84 | 1.1 | 2.0 | 3.7 | ||
瞬间最大输出电流[Arms] | 2.5 | 3.3 | 6.0 | 11.1 | ||
输入电源 ( 主电路、控制电 路通用) |
电源电压单相 | AC200 ~ 230V +10 ~ -15% | ||||
电源频率 | 50/60Hz ± 5% | |||||
电源容量 ( 额定输出时)[kVA] |
0.40 | 0.75 | 1.2 | 2.2 | ||
伺服电机/ 伺服驱动器电力损失( 额定输出时)[W] | 14 | 16 | 24 | 35 | ||
输入控制方式 | 电容输入型单相全波整流( 带冲击电流防止电阻) | |||||
输出控制方式 | PWM 控制正弦波电流驱动方式 | |||||
反馈 | 模拟输出编码器 | |||||
容许负载转动惯量[kgm2] | 0.634 × 10-4 | 4.17 × 10-4 | 7.04 × 10-4 | 15.6 × 10-4 | ||
输 入 输 出 信 号 |
指令输入信号 通过脉冲开关可选择脉冲 种类、脉冲分辨率 |
脉冲种类 | 可从以下4 种中选择 1. CCW+CW 2. 符号+ 脉冲串 3. CCW+CW( 逻辑反转) 4. 符号+ 脉冲串( 逻辑反转) |
脉冲分辨率 | 可从以下4 种中选择 1. 1000 脉冲/rev( 集电极开路/ 线驱动) 最大75kpps 2. 2500 脉冲/rev( 集电极开路/ 线驱动) 最大187.5kpps 3. 5000 脉冲/rev( 线驱动) 最大375kpps 4. 10000 脉冲/rev( 线驱动) 最大750kpps |
清除输入信号 | 以ON 清除位置偏差 | |||||
伺服ON 输入信号 | 电机电源开与关 | |||||
报警输出信号 | 报警时OFF ( 注) 接通电源后约2 秒钟为OFF 状态。 | |||||
制动器输出信号 | 外部制动器控制信号。以ON 打开制动器 | |||||
定位结束输出信号 | 现在位置用指令位置± 10 脉冲打开 | |||||
原点输出信号 | 在电机原点打开( 幅度:1/1000rev) ( 注) 请使用OFF → ON 的脉冲边缘。 |
内 置 功 能 |
动态制动器功能 | 内置:电源关闭时、伺服关闭时及报警时动作 ( 停止后无限制、电源OFF 状态为制动器ON) |
再生处理功能 | 选购件( 再生能源较大时使用再生单元) | |||||
LED 显示功能 | 5 种(PWR,REF,AL1,AL2,AL3) | |||||
指令滤波器 | 用FIL 开关设定8 段 | |||||
冷却方式 | 强制风冷( 内置风扇) |
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
