FLOWLINE EchoTouch 超声波液位计
EchoTouch LU30超声波液位计是非接触式、4-20mA输出的超声波液位计,具有全范围内自动温度补偿功能,8度声束角可用于狭小安装空间环境,支持静管技术,Easy-Cal按钮标定所有用户设置点,内部继电器可实现报警或自动填满/放空操作,失效保护逻辑电路实现电源和反射的丢失保护。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:FLOWLINE
FLOWLINE EchoTouch LU30超声波液位计是非接触式、4-20mA输出的超声波液位计,具有全范围内自动温度补偿功能,8度声束角可用于狭小安装空间环境,支持静管技术,Easy-Cal按钮标定所有用户设置点,内部继电器可实现报警或自动填满/放空操作,失效保护逻辑电路实现电源和反射的丢失保护。
产品特点
□ 量程7.6米
□ 三线制,4~20mA输出
□ 探头材质PVDF,耐酸碱腐蚀
□ 窄声束角8度,支持静管技术
□ LED液晶显示,按钮标定
技术参数
量程:15cm—7.6m
精度: ±0.25%满量程
分辨率: 3mm
死区: 15cm
显示类型: 4位 LED 厘米/英寸
供电电压: 14---36 VDC
环绕阻抗: 900Ω @36VDC
信号输出: 4~20mA ,可反向
输出方式:三线制
标定: 按钮标定
温度补偿: 全量程自动
失效诊断: 4mA,22mA ,或保存最后数值
过程温度: -40℃~+60℃
压力: 2bar
防护等级: IP65
外壳材质: PP(聚丙烯)
传感器材质: PVDF
过程连接: 2”NPT 或2“G
类别: 普通场合
订购选型
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
