WAGO插头式电子模块
WAGO插头式电子模块具有笼式弹簧接线单元,包括继电器模块,光电耦合器模块,温度转换模块,电流监控模块和其他功能模块,该系列模块需插接在基础轨装接线端子上使用。
产品分类:电气连接 低压电器 接线端子 控制元件 控制电器 继电器 信号转换
品牌:万可
插头式电子模块具有笼式弹簧接线单元,包括继电器模块,光电耦合器模块,温度转换模块,电流监控模块和其他功能模块(如:开关模块、桥式整流器模块、二极管门电流模块、错误指示模块等),该系列模块需插接在基础轨装接线端子上使用。用于插接电子模块的基础接线端子有2线和4线两种,在基础接线端子上有凸槽以防止插错。插头式电子模块与基础端子相结合既节省了空间又减少了额外布线,在更换继电器时无需重新接线。电子模块宽度为10mm、15mm、20mm和25mm。模块的外壳上印刷有该模块的电路系统,以方便用户快速识别其功能。
继电器模块包括带有不同常开、常闭或转换接点的小型继电器;特殊应用继电器(具有阀值开关电压的继电器、脉冲继电器、双稳态继电器等);时间继电器(延时断开时间继电器、延时闭合时间继电器、可调脉宽时间继电器等)。也可提供扩展输入电压范围和使用温度范围的继电器和时间继电器。
插头式光电耦合器具备了笼式弹簧连接技术的所有优点,同时,接线部分与控制电路部分分离也最大程度的提供了该系列产品的灵活性和可维护性。额定绝缘电压为250V/4kV/3,允许的环境温度为-25℃/+40℃。插头式光电耦合器还包括双通道光电耦合器、有两个反向输出的光耦以及可使用短接插头实现强制输出功能的光耦等。
温度变换模块适用于带有冷端补偿的普通“J”型/“K”型热电偶和PT100型热电阻。可使用的工业标准输出信号有0-10V、0-20mA、4-20mA,模块宽度为20mm。
模块有2线式或3线式,有完善的断路/短路监测功能和LED错误指示器,能够在测量传感器发生短路或断路的情况下输出错误信号,该信号用以激发安全停机。PT100模块中带有“断路”和“短路”错误输出;在J型和K型热电偶转换模块中带有“断路”错误输出。
涉及产品系列:286
查询详细产品信息:
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=8&lid=11&strProductGruppe=Is_Null&strE1=3&strE2=24000&strE3=24201#zumanker
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
