产品选型
罗克韦尔-AB CONTROL LOGIX系列 PLC
Control Logix作为Allen-Bradley 下一代的控制系统之一,将顺序控制,过程控制,传动控制和运动控制,以及通讯和最新的I/O技术集成在一个小型的,具有价格竞争力的平台里,因为Control Logix 是模块化的,用户就能够有效地设计,建立和更改平台,从而极大地节省培训费用
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
罗克韦尔自动化
       Control Logix作为Allen-Bradley 下一代的控制系统之一,将顺序控制,过程控制,传动控制和运动控制,以及通讯和最新的I/O技术集成在一个小型的,具有价格竞争力的平台里,因为Control Logix 是模块化的,用户就能够有效地设计,建立和更改平台,从而极大地节省培训费用和工程实施费用。
       RS Logix 5000系列编程环境,提供了易于使用且符合IEC 1131-3标准的接口,采用结构和数组的符号化编程,以及专用于顺序控制,运动控制,过程控制和传动控制场合的指令集,大大提高了生产效率,Net linx开放式网络结构提供了通用的通讯工具用于各种不同网络,例如Ethernet、Control Net和 Device Net. ControlLogix控制平台具有下列特点:
◆无缝连接:易于和现有PLC系统集成:现有网络的用户可以与其他网络上的程序控制器透明地收发信息。
◆快速性:ControlLogix平台通过背板提供了高速数据传输,而且ControlLogix5000控制器提供了一个高速控制平台,提供了一种模块化的控制方法:
◆可升级:根据您的需要,增加或减少控制器和通讯模块的个数,可在一个机架内使用多个控制器。请选择满足您应用需求的控制器内存容量。
◆工业化:提了一个硬件平台,可耐受振动,高温和各种工业环境下的电气干扰。
◆集成化:建立一个集成了多技术的系统平台,包括顺序控制、运动控制、传动控制和过程应用。
罗克韦尔自动化的Logix为用户提供了不同平台上的控制兼容性,包括:
◆Process Logix:适用于过程应用场合,节约成本的分布式控制系统(DSC)
◆Soft Logix5800:来自于PLC技术前沿的基于PC的控制系统
◆Flex Logix:FLEX I/O扩展到包括分布式控制
◆Compact Logix:使用紧凑型I/O的工作站级控制
◆Drive Logix 与Power Flex结合:适用于分布式传统控制的嵌入逻辑
罗克韦尔-AB Kinetix 1326AB 伺服电机 (1326AB-B720E-S2L)
罗克韦尔-AB Kinetix Ultra5000 智能伺服驱动器 (2094-BC02-M02-S)
罗克韦尔-AB SMC-3 智能马达控制器(150-B180NBDB)
美国进口JOGLER高压浮球
美国JOGLER进口磁翻板浮球
