爱默生变频器/EMERSON
2009/11/5 13:17:40
简单易用 ● 110/220/400/575/690VAC 全球电源标准 ● 无速度传感器矢量控制技术 ● 结构紧凑致密,高强度模压塑料板材工艺 ● 双功率配置,满足重载及风机、泵应用 ● 静态自整定 ● 十个参数设置,满足90% 的应用 ● 智能热管理 ● 输出频率可达1500Hz 全内置 ● Modbus RTU 接口 ● 制动单元 ● 直流电抗器 ● EMC 滤波器 ● 键盘 全功能 ● 速度、转矩控制 ● 工艺PID ● 制动器控制 ● 第二电机参数 ● 频率信号给定与输出 ● 低电压工作模式 全扩展 ● 总线扩展: Profibus、DeviceNet、CANopen, EtherNet 等,从 容应对自动化集成 ● I/O 扩展 ● 远程操作IP65 键盘 ● SmartStick 智能棒:一键操作,完成参数配置的备份存储与传输 ● LogicStick 逻辑棒:通过SyPT Lite 软件,梯形图编程,实现软 功能扩展,无须另外配PLC
产品分类:品牌:
艾默生
选型与规格Model & Spec
100/120 VAC +/-10% 1相 |
正常负载 | 重负载 | ||||
最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | |
产品订购代码 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
SKA1100025 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | |||
SKA1100037 | 2.2 | 0.37 | 0.5 | |||
SKB1100075 | 4 | 0.75 | 1 | |||
SKB1100110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 |
200/240 VAC+/-10% 1相 | 正常负载 | 重负载 | ||||
SKA1200025 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | |||
SKA1200037 | 2.2 | 0.37 | 0.5 | |||
SKA1200055 | 3 | 0.55 | 0.75 | |||
SKA1200075 | 4 | 0.75 | 1 | |||
SKBD200110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | |||
SKBD200150 | 7 | 1.5 | 2 | |||
SKCD200220 | 9.6 | 2.2 | 3 | |||
SKDD200300 | 12.6 | 3 | 3 |
SKDD200300 | 12.6 | 3 | 3 | |||
SKD3200400 | 17 | 4 | 5 | |||
SK2201 | 15.5 | 4 | 5 | 12.6 | 3 | 3 |
SK2202 | 22 | 5.5 | 7.5 | 17 | 4 | 5.0 |
SK2203 | 28 | 7.5 | 10 | 25 | 5.5 | 7.5 |
SK3201 | 42 | 11 | 15 | 31 | 7.5 | 10 |
SK3202 | 54 | 15 | 20 | 42 | 11 | 15 |
SK4201 | 68 | 18.5 | 25 | 56 | 15 | 20 |
SK4202 | 80 | 22 | 30 | 68 | 18.5 | 25 |
SK4203 | 104 | 30 | 40 | 80 | 22 | 30 |
380/480 VAC+/-10% 3相 | 正常负载 | 重负载 | ||||
SKB3400037 | 1.3 | 0.37 | 0.5 | |||
SKB3400055 | 1.7 | 0.55 | 0.75 | |||
SKB3400075 | 2.1 | 0.75 | 1 | |||
SKB3400110 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | |||
SKB3400150 | 3.8 | 1.5 | 2 | |||
SKC3400220 | 5.1 | 2.2 | 3 | |||
SKC3400300 | 7.2 | 3 | 3 | |||
SKC3400400 | 9 | 4 | 5 | |||
SKD3400550 | 13 | 5.5 | 7.5 | |||
SKD3400750 | 16.5 | 7.5 | 10 | |||
SK2401 | 15.3 | 7.5 | 10 | 13 | 5.5 | 10 |
SK2402 | 21 | 11 | 15 | 16.5 | 7.5 | 10 |
SK2403 | 29 | 15 | 20 | 25 | 11 | 20 |
SK2404 | 29 | 15 | 20 | |||
SK3401 | 35 | 18.5 | 25 | 32 | 15 | 25 |
SK3402 | 43 | 22 | 30 | 40 | 18.5 | 30 |
SK3403 | 56 | 30 | 40 | 46 | 22 | 30 |
SK4401 | 68 | 37 | 50 | 60 | 30 | 50 |
SK4402 | 83 | 45 | 60 | 74 | 37 | 60 |
SK4403 | 104 | 55 | 75 | 96 | 45 | 75 |
SK5401 | 138 | 75 | 100 | 124 | 55 | 100 |
SK5402 | 168 | 90 | 125 | 156 | 75 | 125 |
SK6401 | 205 | 110 | 150 | 180 | 90 | 150 |
SK6402 | 236 | 132 | 200 | 210 | 110 | 150 |
690 VAC+/-10% 3相 | 正常负载 | 重负载 | ||||
SK4601 | 22 | 18.5 | 25 | 19 | 15 | 20 |
SK4602 | 27 | 22 | 30 | 22 | 18.5 | 25 |
SK4603 | 36 | 30 | 40 | 27 | 22 | 30 |
SK4604 | 43 | 37 | 50 | 36 | 30 | 40 |
SK4605 | 52 | 45 | 60 | 43 | 37 | 50 |
SK4606 | 62 | 55 | 75 | 52 | 45 | 60 |
SK5601 | 84 | 75 | 100 | 63 | 55 | 75 |
SK5602 | 99 | 90 | 125 | 85 | 75 | 100 |
SK6601 | 125 | 110 | 150 | 100 | 90 | 125 |
SK6602 | 144 | 132 | 175 | 125 | 110 | 150 |
正常负载 | 适用于使用自然通风式感应电机的负载,要求过载能力低(如:风机、水泵) |
重负载 | 60秒150%过载电流,适用于要求高过载能力的恒力矩应用(如:起重机、吊升机械) |
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
