摩莎-MOXA CP-104UL——4口RS-232通用PCI多串口通讯卡
MOXA CP-104 通用 PCI 系列可满足PC 服务器制造商目前大量使用的新式PCI插槽标准。此外,CP-104 通用 PCI 串口卡 可使用在3.3 V和5V的插槽,这使得MOXA卡可实际应用在所有PC 服务器上。 而具备4个RS-232串口的CP-104UL串口卡,可用来连接数据撷取设备或大部份串口设备到PC或兼容的系统上。
产品分类:工控机 CompactPCI/PXI
品牌:摩莎
概述
特点
>超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
>通用的PCI兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
>为小型PC提供MD1 低挡板支架多串口通讯卡
>支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
>内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易
>单一5 VDC电源需求
>串口通讯速率最高可达921.6 Kbps
>支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制
>内建15 KV ESD 突波保护
规格
串口标准:RS-232
板数:最大4 / PC
线性保护
ESD保护:板载15 KV
光电隔离:2 KV
性能 速率:50 bps到921.6 Kbps
串口通讯参数
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址/IRQ:BIOS分配
信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
驱动支持
9X/ME/NT), Windows CE 5.0, Windows XP Embedded,
DOS, Linux 2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO Open
Server 5/6, UnixWare 7
机械特性操作系统:
CP-104JU:83 x 120 mm (3.27 x 4.72 in)
工作环境
工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95%RH
存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
电源需求
CP-104UL:120 mA (+5 V)
CP-104JU:135 mA (+5 V)
按规认证
IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8,
IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
保修期
可选型号
产品编号
描述
CP-104UL-DB9
4口RS-232多串口通讯卡 (含DB9针式串口转接线);通用 PCI 总线,低挡板支架
CP-104UL-DB25
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用 MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器 MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机 MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器 MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器 |
