摩莎MOXA CP-114UL/UL-I—4串口RS-232/422/485聪明型Universal PCI串口卡
CP-114UL是一款4串口卡,专为长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计,是为工业自动化系统集成商量身定制的一种新型解决方案。
产品分类:工控机 工业以太网 CompactPCI/PXI 串口服务器
品牌:摩莎
简介
“板载ADDC™,提高RS-485通信精度”
RS-485通信需要进行精准的时间控制来启用或禁用总线驱动,Moxa的Turbo Serial Engine™芯片搭载了ADDC™(自动数据流向控制),使得CP-114UL与周边设备通信变得更加容易。
“RS-485通信最多支持31个从站,距离长达1.2km”
CP-114UL的4个RS-232/422/485聪明型通信速率高达 921.6 Kbps。在RS-485工作模式下,通过菊花链的方式最多 可与31个设备进行通信,通信距离长达1.2 km。对于长距离 的RS-485通信,2 KV的光电隔离可以有效防止设备由于电 位差引起的损坏。
性能卓越,具备128字节FIFO和板载硬件、软件流控
20多年来,Moxa一直致力于串口通信技术的研究,研制出了高性能的串口数据处理芯片。CP-114UL板卡采用了被誉为MOXA Turbo Serial Engine™的串口芯片,具备128字节FIFO,拥有板载硬件、软件流控技术和数据突发模式技术,从而使得该款产品真正成为一款具备顶级通信性能的世 界级聪明型多串口。
支持主流Windows和Linux/Unix驱动
MOXA相当关注当今操作系统的发展趋势,因此可以及时为产品开发符合主流操作系统的驱动程序。CP-114UL的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动通过了可靠、严格的测试。此外还支持其他嵌入式操作系统驱动,如Windows XP embedded和WEPOS。
特点
>数据吞吐量高达800Kbps 以上
>Universal PCI 插槽,兼容3.3/5V PCI和PCI-X
>串口通信速率高达921.6Kbps
>支持Windows Vista/2003/XP/2000和Linux驱动
>MD1低档板设计,适用于小型PC
>通过板载LED指示灯和管理软件
>板载15KV ESD保护
规格
串口标准:RS-232/422/485
板数:最大4 / PC
线性保护
性能
串口通讯参数
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:BIOS分配
IRQ:BIOS分配
信号
RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
驱动支持
ME/NT), Windows CE 5.0, Windows XP Embedded,
DOS, Linux 2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO Open
Server 5/6, UnixWare 7
机械特性
工作环境
工作湿度:5 ~ 95%RH
存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
电源需求
安规认证
IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8,
IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
保修期
可选型号
产品编号
描述
CP-114UL-I
4串口RS-232/422/485 低档板Universal PCI卡,带光电隔离,0 ~ 55 °C工作温度
CP-114UL-I-DB9
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用 MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器 MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机 MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器 MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器 |
