产品选型
DALSA Spyder3 Color系列推出全面兼容GigE Vision接口满足机器视觉行业需求
2009/11/10 10:04:24
DALSA公司宣布旗下Spyder3 Color系列推出GigE Vision接口机型,是基于成功的Spyder3黑白双线扫描相机系列的彩色版本。
产品分类:
机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:
达尔萨
  2009年11月3日,DALSA公司宣布旗下Spyder3 Color系列推出GigE Vision接口机型。DALSA Spyder3 Color系列是基于成功的Spyder3黑白双线扫描相机系列的彩色版本。该系列相机提供高彩色保真度,高灵活性,便于使用,同时价格极具竞争力。Spyder3 Color GigE相机于日前在斯图加特召开的VISION2009展会上正式对外发布。
  Spyder3 Color相机采用的双线扫描芯片技术,将红色和蓝色像元交替分布在一条阵列上,绿色像元则分布在另一线阵上,并且两条线阵之间没有间隙,确保最小的成像误差。同时还提供几种不同色彩输出模式,包括RGB、RG/BG或单色G,以适应不同图像需求。同时,该系列产品还具备许多先进特性,如平场校正、自动白平衡以及对诸如白色LED等光源预校准功能,提高了产品易用性。GigE Vision相机接口标准允许通过千兆网传输通信协议传输更远距离。
  应用领域:
  平板检测
  邮政分拣
  木材及钢板检测
  食品检测
  Web检测
  性能特征:
  支持不同厂商间软硬件无缝兼容
  高带宽(1000Mbps)支持图像实时传输,传输距离可达100米
  高分辨率(2K/14μm 和 4K/10μm)
  高吞吐量(80Mpixels/s 吞吐量,最高达18kHz)
  标准千兆网网口构架,允许单相机或多相机连接
  传输成本低,系统集成成本低
型号
SG-32-02K80
SG-32-04K80
分辨率
2048×2
4096×2
数据率
80MHz
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
