山东新风光电子制氧机用电源
2009/11/10 11:04:17
FD32-800/250~10000系列制氧机用电源由电压稳定器与频率稳定器两部分组成。其中电压稳定器是当外界的供电网络电压波动或负载变化造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定;频率稳定器是将市网供电电源频率变换成2-100Hz之间任意一个设定频率上稳定运行,并且启动时能够自动控制频率到设定值而防止启动电流的冲击,尤其是在带负载情况下可平稳启动和调速,具有软启动性能。
产品分类:工业电源 其它
品牌:风光
1.2规格型号
本公司的注冊商标为
(表1-1)输入电压等级
电压等级代码
1
2
3
4
5
6
7
8
电压值 V
220
380
660
1140
2300
3000
6000
10000
1.3主要技术特性
①电压稳定器主要技术特性
a. 输入电压:
三相:三相四线制相电压220V±20%,线电压380V±20%或相电压220V±20%,线电压380V±30%可选择(订货时需说明)
b. 输出电压:
三相:三相四线制相电压220V线电压380V
c. 输出电压精度:2-5%可调
d. 效率:≥95%(功率等级50KVA以上)
e. 响应速度:≤1.5S当外界电压变化10%
f. 波形失真:无附加波形失真
g. 显示:
指针表显示:输入电压、输出电压、A相输入电压、A相输出电压、B相输入电压、B相输出电压、C相输入电压、C相输出电压
数显表显示:频率
h. 灯指示:
指示灯:市电指示、稳压指示、故障指示、A相升压指示、A相降压指示、B相升压指示、B相降压指示、C相升压指示、C相降压指示
i. 保护:具有过压、过流、缺相、相序保护(单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护)及机械故障保护
j. 稳压、市电方便切换(单相无此功能)
k. 上电自动启动或人工启动可选择
l. 可长期、连续无人值守工作
m. 绝缘电阻:≥2MΩ
n. 电气强度、工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪烁现象
o. 过载能力:2倍的额定电流,维持1分钟(针对电梯及CT专用稳压器)
②频率稳定器主要技术特性
a. 输入电源:
输入电压:三相线电压380V±20%
输入频率:40-60Hz
b. 输出频率:
启动频率:2-5Hz
最高设定频率:4-100Hz之间任意设定
精度:模拟设定:最高设定值的±0.3%(25±10℃)、数字设定:最高设定值的±0.1%(-10-50℃)以下
分辨率:模拟设定:最高设定值的1/2000、数字设定:0.01Hz
c. 转矩提升:根据负载调整到最佳
d. 加、减速时间设定:1-999S,加速时间和减速时间分别设定
e. 附属功能:工作模态、V/F曲线、低频补偿、额定电流、电流保护界线设定
f. 操作方式:柜门操作或远距离操作
g. 频率设定:数字设定(面板键盘操作)或模拟设定(电位器调节)
h. 状态输出:故障输出(开闭点输出)、就绪输出(开路集电极输出)、运行输出(开路集电极输出)
i. 显示:
数显表显示:输入电压、电流、频率及输出电压、电流、频率
面板显示:输入电压、输出电流、输出频率、频率设定值及保护指示
j. 灯指示:
指示灯:运行指示、低水压指示、排气超压指示、低油压指示、频率稳定器故障指示
面板LED:就绪状态指示、运行指示、故障指示
k. 保护功能:过压、欠压、过载、短路、过热、外部设备故障保护
l. 过载能力:150%额定电流,维持1分钟
m. 冷却方式:强迫风冷
n. 防护等级:IP20
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
