产品选型
ADI 公司新推26款高速 ADC 产品,扩充其低功耗数据转换器产品组合
2009/11/11 13:03:20
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI,最新推出可用于高性能、低功耗通信、便携式设备、仪器仪表和医疗保健应用的26款 ADC 模数转换器,扩充了其低功耗数据转换器产品组合。
产品分类:
工业电源 电气连接 信号隔离/转换
品牌:
亚德诺
  新款16位、低功耗、高速 ADC 在误差校正、速度和尺寸三个方面达到业界领先。
  北京2009年11月11日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出可用于高性能、低功耗通信 ( http://www.analog.com/zh/rfif-components )、便携式设备、仪器仪表和医疗保健应用 ( http://healthcare.analog.com/ ) 的26款 ADC (模数转换器 ( http://www.analog.com/zh/landing_adc01 )),扩充了其低功耗数据转换器产品组合。
  在16位 ADC 中,这个数据转换器组合的技术处于业界领先:
  -- ADI 的 AD9269 ( http://www.analog.com/zh/AD9269
),业界首款具备正交误差校正 (QEC) 的16位80MSPS、低功耗、双通道 ADC。
  -- ADI 的 AD9265 ( http://www.analog.com/zh/AD9265
),业界首款单通道、16位低功耗 ADC,采样速率从80至125MSPS。
  -- ADI 的 AD9266 ( http://www.analog.com/zh/AD9266
 ),业界首款最小的单通道16位低功耗 ADC,采样速率从20至80MSPS。
  这些节省空间、引脚兼容的新款 ADC 产品系列为设计人员提供了一个灵活的、面向未来的平台,通过提升分辨率或带宽支持,可实现系统的差异化,并且无需改变核心设计。此外,这些新产品的节能特性可在不影响系统级性能的前提下显著改善功耗。
  除了 AD9269、AD9265和 AD9266旗舰转换器产品及其各种速度级别版本,ADI 还同步推出了23款单通道低功耗 ADC,使 ADI 公司过去半年内推出的低功耗数据转换器种类达到了44款 *。相比性能可媲美的同类竞争产品,这些 ADC 器件可节省高达87%的功耗。
  业界领先:每通道消耗不到100 mW,低功耗、双通道 ADC,采样速率从20至80MSPS 。
  AD9269是一款单芯片、双通道、16位、20/40/65/80 MSPS 的 ADC,每通道仅消耗93 mW,相比竞争产品下降了6.5倍,内置高性能采样-保持电路和片上电压参考。它也是业界首款内置 QEC 和直流偏置数字处理模块的16位 ADC 系列。这些模块可动态地将同相/正交 (I/Q) 复数信号接收机系统中的误差降至最小。通过使用 QEC 模块,系统设计人员可以减少元件不匹配导致的增益和相位误差,轻松满足匹配需求,进而实现更加鲁棒的接收机设计。此外,直流偏置算法可最大限度地减少直流耦合应用中常见的失调电压。该产品采用具备输出误差校正逻辑的多级差分流水线架构,可提供16位精度、80MSPS 数据采样速率,并保证在整个工作温度范围无失码。 它采用1.8 V 电源电压,并具备实现最大灵活性和最低系统成本的多种特性,如可编程时钟、数据校准和可编程数字测试图形生成等。这款产品现可提供样片,2010年1月实现量产。
  业界领先:低功耗、单通道16位 ADC 时钟,采样速率最高达125 MSPS。
  AD9265是一款单通道、低功耗、16位 ADC ( http://www.analog.com/zh/AD9265
),设计用于支持要求低 BOM 成本、小尺寸和灵活性的通信应用。它的功耗仅有370 mW,较之竞争性产品,这一突破性的低功耗解决方案可节省51%。这款ADC的内核采用了多级差分流水线架构和输出误差校正逻辑,还集成高带宽差分采样-保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围;内置的电压参考可简化设计考虑;占空比稳定器可用于补偿 ADC 时钟占空比的波动,使转换器能够保持出色的性能;输出数据可以是1.8 V CMOS 或者1.8 V LVDS (DDR)。当需要时,灵活的省电选项可大幅降低功耗。设置和控制的编程通过3位 SPI 兼容串行接口来实现。这款产品现已量产。
  业界领先:最小的16位低功耗、单通道 ADC,采样速率从20至80 MSPS。
  AD9266是一款单通道、16位、低功耗 ADC ( http://www.analog.com/zh/AD9266
 ),采用小型5 mm x 5 mm 封装,引脚输出支持10至16位分辨率。这款低功耗、多级 ADC 的内核是基于一种专有的高性能采样-保持电路和片上电压参考。它采用了差分流水线架构和输出误差校正逻辑,可提供80 MSPS 的数据采样速率、16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。此 ADC 具备实现最大灵活性和最低系统成本的多种特性,如可编程时钟、数据校准和可编程数字测试图形生成等。其数字测试图形包括内置的确定性和伪随机图形,以及通过 SPI 输入的用户自定义测试图形。差分时钟输入控制所有内部转换周期。可选的 DCS 能补偿时钟占空比的较大波动,同时保持出色的整体 ADC 性能。数字输出数据格式为偏移二进制码、Gray 码或二进制补码,采用双数据率低电压 CMOS 电平。所提供的数据输出时钟 (DCO) 可确保适当的锁存时序和接收逻辑。这款产品现可提供样片,2010年1月实现量产。
  报价、工具与配套产品
 产品   通道数  分辨率  采样速率 千片订量报价  封装          功耗
                  (位)   (MSPS)                           (mW/通道)
    AD9269   2      16       20     49.00美元/片  64引脚 LF-CSP   42
             2      16       40     59.50美元/片  64引脚 LF-CSP   57
             2      16       65     73.66美元/片  64引脚 LF-CSP   80
             2      16       80     84.09美元/片  64引脚 LF-CSP   93
   AD9265    1      16       80     48.33美元/片  48引脚 LF-CSP  241
             1      16      105     56.67美元/片  48引脚 LF-CSP  322
             1      16      125     65.00美元/片  48引脚 LF-CSP  370
   AD9255    1      14       80     33.00美元/片  48引脚 LF-CSP  241
             1      14      105     45.00美元/片  48引脚 LF-CSP  322
             1      14      125     59.93美元/片  48引脚 LF-CSP  370
   AD9266    1      16       20     28.00美元/片  32引脚 LF-CSP   56
             1      16       40     35.00美元/片  32引脚 LF-CSP   72
             1      16       65     43.33美元/片  32引脚 LF-CSP
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
ADI公司Blackfin开发工具推出折扣优惠,可极大降低新应用设计成本
