楼宇自动化产品KNX
KNX是为楼宇自动化设计的开放式总线系统
产品分类:现场总线 分布式I/O 功能站
品牌:万可
KNX是为楼宇自动化设计的开放式总线系统。1999年5月,欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHSA合并成立了Konnex协会,提出了KNX协议。该协议以EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范,并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点,提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。
WAGO公司凭借“不断进取,勇于创新”的精神陆续推出多种适合于楼宇自动化的产品,如DALI, MP-BUS, EnOcean,BACNet等, 在此基础上,符合KNX协议的产品也加入到WAGO的楼宇自动化产品系列中来,以便为用户提供多种选择。
WAGO KNX/IP 控制器750-849具有2个RJ45接口,支持KNXnet/IP、MODBUS通讯协议以及BootP、DHCP等多种诊断协议。控制器集成有32位CPU,WEB-SERVER功能可使用户从网络终端浏览节点信息。该控制器可与任意WAGO-I/O-SYSTEM 750/753系列数字量,模拟量及特殊功能模块组配成一套完整的控制系统,传输速率10/100Mbits/s。编程软件符合IEC 61131-3 标准。
KNX/EIB/TP1 I/O模块753-646符合KNX/TP1协议,TP1(双绞线)连接方式,波特率为9.6Kbaud/s。操作模式分为两种:Router模式和Device模式。通过ETS3软件进行设定。
(1)设备模式:通过该模块,能将用于楼宇自动化的所有WAGO可编程控制器连接至KNX/TP网络。该模块最多支持253个DPT通讯对象,254个组地址和254个通讯连接数量。编程使用WAGO-I/O-PRO CAA软件。ETS 3插件包括在WAGO产品目录中,用于将应用程序中的数据分配到组地址中。
(2)路由模式:KNXnet/IP 控制器750-849之后所连接的第一个753-646,该模块自动以KNXnet/IP路由模式工作,路由工作模式不需要任何应用程序。节点中其他的753-646模块以设备模式的方式运行。
通过以下几个例子来说明KNX产品的使用情况
1.KNX/IP 路由器
图1
WAGO KNXnet/IP控制器与KNX/EIB/TP1模块一起在IP网络中作为一个路由器使用。ETS3工具软件连接在以太网上,可以访问所有通过KNX/EIB/TP1模块连接到TP1网络上的设备。在TP1网络左侧的设备通过IP网络可以与TP1网络右侧的设备进行通讯。
2.KNX/IP 控制器 + I/O模块
图2
KNX/IP 控制器仅作为一个普通控制器与标准的数字量/模拟量输入输出模块及特殊功能模块连接使用。
3.现场总线控制器 + KNX/EIB/TP1模块=网关
图3
KNX/EIB/TP1模块并没有用于KNXnet/IP控制器,而是与WAGO750系列其他现场总线控制器相连使用。在这种情况下,KNX/EIB/TP1模块用做网关使用。ETS 软件工具被连接到TP1网络。
4.KNXnet/IP 控制器 + I/O 模块 + 路由器
图4
如今,人们对于居住环境的舒适性,安全性以及节能环保等各方面的需求越来越高。现代化的楼宇自动化可以使通讯网络遍布整座建筑物。利用KNXnet/IP控制器和KNX/EIB/TP1通讯模块可以完成许多复杂的应用。WAGO-I/O-SYSTEM 可提供多种楼宇自动化解决方案,WAGO产品必将是您正确的选择。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
