现场总线节点中的无线可控时钟模块
我们可以通过在每个现场总线节点中配置750-640 RTC这样一个时钟模块来保证时间的精确。
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:万可
在过程控制技术中不仅要求实时性,也要求时间的准确性。WAGO-I/O-SYSTEM 现已可以利用无线技术来完成这一精准时间要求。对于750-640模块来说,这一功能被整合进了标准的外壳,我们可以通过在每个现场总线节点中配置750-640 RTC这样一个时钟模块来保证时间的精确。时间可以通过 DCF77, WWVB 或 MSF 信号进行调整。在默认情况下,模块可接收 DCF77 信号。可选择的外部天线可直接安装在模块上,不需要额外的供电。即使在断电的情况下,时钟仍然可以继续工作六天。
无论是对于外部的控制器,还是对WAGO的可编程控制器,标准的定时自动开关功能让编写时间控制程序变得更加轻松。功能模块为用户减轻了编程工作量,此外还可以提供一个运行时间计数器。
适用于美国电网电压的模块
模块厚度仅为12mm,却有四个120V AC和230V AC的输入输出!WAGO 753系列的新型总线模块是一个亮点,尤其是对于在美国的应用来说。在那里,额定电压(120V!)的输入输出应用很广。使用WAGO-I/O-SYSTEM毫无问题:新型4通道输入模块将79V AC以上的电压识别为“逻辑1”,并且无需转换即可适用于120V和230V电压。4通道输出模块通过供电模块进行供电。独立的插拔式接线模块可以避免在更换模块时发生错误。LED指示灯让现场诊断更加轻松。
涉及产品系列:750
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
