SONOMETER 05 标准型外测超声波液位计
2013/11/4 13:31:22
SONOMETER 05 标准型外测超声波液位计,依据超声波脉冲的时域回波原理,超声波传感器发出超声波脉冲,超声波穿过罐底后在液体中传播,到达液体与气体的界面后,被反射再次回到探测器。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
SONOMETER 05 标准型超声波外测液位计,依据超声波脉冲的时域回波原理,超声波传感器发出超声波脉冲,超声波穿过罐底后在液体中传播,到达液体与气体的界面后,被反射再次回到探测器。通过计算时差与超声波在液体中的传播速度,从而得到液体的高度。外测液位计的这种测量方法真正实现了“穿墙而入”的非侵入式测量,无需在容器上开孔,对于高压、强腐蚀,有毒有害工况尤其适合。 外测液位计对所有已知液体普遍可用,并且有高精度的测量装置
● 外测液位计是非接触式的测量方法,超声波测量装置对人无害;
● 外测液位计测量系统的自我检测时间很短
● 外测液位计对罐内压力很高的工况也可以测量
● 液体表面的泡沫不会影响外测液位计的测量精度
● 外测液位计不会出现卫生问题
● 可以检测有毒的、腐蚀性的、性质活泼的介质
● 传感器不会磨损
● 外测液位计的 测量装置可以不间断工作。
● 测量范围甚至可以超过20m
● 对于不断变化的介质,同样有设备适用
● 外测液位计具有自检和报警输出功能
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
