MOXA NPort5610系列串口通讯
2010/1/7 0:00:00
NPort 5610系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:摩莎
NPort 5610系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者NPort 5610可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5610,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
网络 | |
接口数量 | 9 |
网络接口类型 | RS-232,10/100Base-T |
端口传输率 | 0.2304Mbps |
网络协议支持 | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP |
其它 | |
集成路由性能 | 是 |
可运行系统 | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
电气规格 | |
电源电压 | 48V DC |
外观参数 | |
长度 | 478mm |
宽度 | 190mm |
高度 | 45mm |
重量 | 3.34Kg |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃-55℃ |
工作湿度 | 5%-95% |
存储温度 | -20℃-85℃ |
存储湿度 | 5%-95% |
宏国兴胜 15寸工业显示器 ADP-150LS
加固平板电脑在地下管路检修中的应用
宏国兴胜 17寸工业显示器 ADP-170LQ
嵌入式工控机的优点
工控机在汽车检测中的应用
