威强SPCIE-3600AM2全长卡工控电脑系统
2009/11/23 10:53:09
PICMG 1.3 CPU 全长卡,支持 AMD 插槽 AM2 Opteron™, Athlon™ 64 x2,Athlon™ 64 和 Sempron™ 处理器, 并支持 CRT 输出, 双 GbE 和 故障切换/负载平衡, 6 x SATA II, RAID, 10 x USB 2.0 功能。
产品分类:工控机 嵌入式系统 其它
品牌:威强电
Features
1. PICMG1.3 和 RoHS 无铅制程
2. AMD® Socket AM2 支持 Opteron™, Athlon™ 64 X2, Athlon™ 64 andSempron™ 处理器
3. NVIDIA NFP-3600 服务器等级平台支持 28 配置的PCIe通道,灵活的支持PCIe的应用
4. 板载图像单元,支持VGA输出
5. 2 x 2GB DDR2双通道内存条插槽,支持ECC检查功能
6. 双 GbE 支持故障切换和负载平衡
7. 6 x SATA II 支持 RAID 0, 1, 10, 5, JBOD 功能
Specifications
CPU | 插槽 AM2 AMD Opteron™, Athlon™ 64 X2, Athlon™ 64 和 Sempron™处理器 |
芯片组 | NVIDIA MCP55Pro (NFP-3600) |
BIOS | AMI BIOS 4Mb PLCC EEPROM |
内存 | 2 x 2.0 GB (最大). 240-pin 800 MHz, 667 MHz 或 533 MHz 双通道 DDR2 SDRAM DIMM (系统最大支持 4GB, ECC 支持) |
I/O接口 | 2 x RS-232 10 x USB 2.0 (2于档版, 6个于SBC, 4个针头通过底板) 1 x IDE 6 x SATA II (RAID 0, 1, 10, 5, JBOD) 1 x 键盘 1 x 鼠标 |
数字I/O | N/A |
显示接口 | D-Sub 模拟量 CRT 输出 via XGI Volari™ Z9s PCI 图形控制芯片 |
扩展槽 | 1 x PCIe x8 (for X8-PCIE-CB-R10) |
看门狗 | 软件可编程,支持1~255系统重启 |
电源 | ATX |
功耗 | 3.3 V @ 4.83 A, 5 V @ 2.53 A, 5 Vsb @ 0.45 A, 12 V @ 0.2 A , Vcore @ 5.98A running 3DMark 2001 SE with an AMD Sempron™ 3600+ 和一个 1 GB 667 MHz DDR2 SDRAM DIMM |
工作温度 | 0ºC~60ºC (32~140ºF) |
相对湿度 | 5%~95% 无冷凝 |
尺寸 | 338 mm x 126 mm |
重量 | GW: 1.2 kg |
Ordering Information
Part No. | Deion |
SPCIE-3600AM2-R10 | Full size PICMG1.3 CPU card with AMD Socket AM2, NVIDIA NFP-3600 platform, analog CRT output, dual GbE, one IDE, six SATA II, ten USB 2.0 |
X8-PCIE-CB-R10 | PCIe x8 Converter Board for SPCIE-3600AM2 |
TPM-IN01-R10 | Infineon 20-pin trusted platform module with S/W management Tool |
TPM-WI01-R10 | Winbond 20-pin trusted platform module with S/W management Tool |
CF-519-RS | CPU cooler |
CF-AM2-RS | CPU cooler |
19800-000066-RS | Keyboard and mouse cable with bracket |
AC-KIT883HD-R10 | 7.1 channel HD audio kit with realtek ALC883 supports dual audio streams |
24105-000029-RS |
