涌纬自控 YW2320智能电机保护控制器
YW2320是一款实用型、多功能的电动机保护控制装置。采用先进的分体组合结构,可实现一体式、分体式安装以及主回路穿芯式、端子式接线方式,对电动机的短路、过载、堵转、断相/不平衡等故障引起的危害予以保护。
产品分类:电机 低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:涌纬自控
一、概述:
二、性能指标:
工作电源:AC160V-256V
输出接点容量:AC220V,5A
测量准确度:±1.0%(≤120%Ic)【Ic为控制器标准输入电流。】、±3.0%(120%Ic ~800%Ic)
整机功耗:<5VA
绝缘电阻:100MΩ/500V
介质强度:2kV(r.m.s),50Hz,1min
EMC(电磁兼容):Ⅲ级,IEC60255-22标准
三、环境条件:
工作环境:-10℃-55℃,湿度20%RH-95%RH
储存环境:-10℃-70℃,湿度20%RH-95%RH
大气压力:80kPa-110kPa(相对于海拔高度2km及以下)
四、产品型号描述
五、端子接线:
六、安装及外形尺寸:
主机安装方式:DIN(35mm)导轨安装和M5螺钉固定。显示模块安装及开孔(分体式采用):M3螺钉固定,开孔见下图
外形尺寸图
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
