当前页面: 首页 >产品选型 >亚华兴防爆安全级移动数据采集器YHX-1501
结构 强固型钢化结构,IP-65鉴定的防水铝合金面板 CPU: 板载Intel® 赛扬1.5GMHz CPU 内存: 板载512MB DDR 内存,另提供一个200pin DDR内存扩充槽 显示: 15" VGA (1024*768) 彩色TFT LCD 芯片组: 北桥:INTEL 852GM;南桥:INTEL82801 以太网: 板载网络芯片,10M/100Mbs自适应,提供一个RJ-45接口 串口: 2个COM口,COM1为RS-232,COM2为RS-232/RS-422/RS485可选 存储设备: 16G SSD固态硬盘 USB: 2个USB2.0接口,支持USB盘启动功能 (1个USB口用于触摸屏) 电源: 6-36V 宽压电源 系统支持: DOS、Windows、Linux(可选) 尺寸: 315 x 240 x 87mm 电源 输入电源: 220V-AC; 环境 工作温度: -10℃-55℃ 工作湿度: 10-90%@40℃, 无冷凝 EMI: 通过FCC/CE Class A 触摸屏(可选) 类型 : 5芯电阻式 分辨率: 4096 x 4096 光传输率: 76%±2 透光率:80%-90% 操作压力:25g(一般标准)-35g 阻抗特性:300 平均位移误差:1% 工作寿命:500万次以上 接口: USB interface
上一篇:亚华兴YHX-1501YT 防爆(一体)计算机
下一篇:亚华兴防爆安全级移动数据采集器YHX-1501
留言点评,有奖哦!
下次再说,别再提醒我。
