CRYDOM 53 系列的面板安装式 3 相交流输出固态继电器
Crydom 53 系列的面板安装式 3 相交流输出固态继电器现在增加了新的 IP20 安全触摸型号及 3 相电机换向型号,全部符合 IEC 幅射和瞬变抗扰要求。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器全球技术专家宣布:在成功的 53 系列面板安装式交流输出 3 相 SSR 接触器产品中推出 36 个新型号。Crydom 53 系列经过扩充后,现在新增的型号配有安全触摸盖,每通道的负载额定电流为 25 或 50 安培/ 530 VAC。新推出的 3 相型号是专为严苛环境设计的,直流或交流输入控制电压均适用,并且符合 IEC CISPR 11 A 类幅射要求,以及 IEC 61000-4-2 至 -6 的 3 级 EMC 抗扰要求。
Crydom 提供的 53 系列现在还包括两个新的 3 相固态电机换向继电器,每通道额定电流为 25 或 50 安培。换向型号包括新 3 相 SSR 接触器型号里有的 IP20 安全触摸设计、A 类幅射要求及 3 级抗扰性能。换向型号适用于 3 至 32 VDC 输入控制,包括安全控制互锁电路,避免同时执行正向和换向命令。所有新推出的 Crydom 53 系列 SSR 接触器和电机换向 SSR 获得 UL & cUL 认可、TUV 认证,并且符合 CE 低压指令性文件的要求。有关 Crydom 新型 53 系列的更多信息,请就近联系 Crydom 分销商、代表或当地 Crydom 销售办事处,或者访问我们的网站 www.crydom.com。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
