CRYDOM 增强型CKR 系列 DIN 安装式交流输出固态继电器
30 安培额定电流、22.5 毫米宽的 CKR 系列 DIN导轨固态继电器提供超高的浪涌额定电流,可提高应用可靠性,包括使用断路器保护的应用!
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器全球技术专家 Crydom 在主流 30 安培 CKRA / CKRD 系列 22.5 毫米固态继电器中引入增强型单周期浪涌电流和I2T 额定值。利用更大的功率半导体可提高浪涌电流和 I2T 额定值,从而提供更大的电流处理能力。
作为持续改进和验证现有设计规格过程的一部分,Crydom 工程师提高了 30A CKR 系列的单周期浪涌电流和 I2T 额定值,这些都远远超过之前发布的规格。 利用超大的 SCR 模具和出色的力学与热学设计,如今 CKRxx30 继电器具有 1,140Apk / 1,200Apk (50Hz / 60Hz) 单周浪涌额定电流和 6,500A2S / 6,000A2S (50Hz / 60Hz) I2t 额定值。这些额定值的提高使 30 安培 CKR 系列成为重工业应用的理想选择,因为在这些应用中浪涌电流是一个重要考虑因素,或是由于这些应用采用反应较慢的断路器提供支路保护。
CKR 系列的其他功能部件和优点包括:一个宽 22.5 毫米的紧凑型 DIN 安装包、无需额外热计算和装配的集成散热器、LED 输入状态指示灯、4000V 光电隔离电压、笼型夹子终端、内部过电压保护选件,以及一个内部 RC缓冲网络。它们可提供高达 30 安培/530 伏交流的额定最大输出,同时提供过零(电阻负载)或随机接通(电感负载)转换。它们还提供 4-32 伏直流、90-280 伏交流或 18-36 伏交流输入。
CKR 系列固态继电器已获得 UL 认证、CSA 认证、VDE 认证并符合 RoHS 和 CE 标准。Crydom 的 CKR 系列非常适合各种应用,包括电阻加热、电机和照明控制系统。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
