威强 VITO-2100-OPC310嵌入式通用控制器
2009/11/30 0:00:00
产品分类:
品牌:
威强电
Features
●ULV Intel® Celeron® M 1GHz零缓存处理器
●四个独立的RS-232/422/485(DB-9连接器)接口支持自动流量控制
●两个10/100 Mbps以太网RJ-45接口和连个USB接口
●一个PC卡插槽支持PCMCIA和一个CompactFlash™插槽
●一个并行端口
●WindowsR XP Embedded平台
●支持简单配置的远程显示
●内置OPC服务器领先的PLC PROTOCOL
●PC/104扩展槽
●支持IDE HDD
Specifications | |||
System hardware | CPU | ULV Intel® Celeron® M 1 GHz /零缓存 | |
系统芯片组 | Intel® 852GM + ICH4 | ||
内存插槽 | 1 x 200-pin 1 GB (最大) 266/200 MHz DDR SDRAM SO-DIMM | ||
内存大小 | 512 MB | ||
键盘/鼠标 | 1 x PS/2 | ||
扩展槽 | 1 x PC卡插槽支持PCMCIA, 1 x CompactFlash™ 插槽 | ||
PC/104 | 1 x PC/104 | ||
打印接口 | 1 x LPT | ||
存储接口 | 1 x CF type II 插槽, 1 x IDE | ||
存储 | 1 GB CF卡或2.5"/1.8" 40 G HD (可选) | ||
VGA | 1 GB CF卡或2.5"/1.8" 40 G HD (可选) | ||
音频 | 1 x 15-pin D-SUB VGA输出支持达到1600 x 1200 | ||
看门狗 | --- | ||
I/O & communication | 网络 | 2 x 以太网 (10/100Base-T带RJ-45接口) | |
串口 | 4 x 独立的RS-232/422/485带9-pin D-SUB连接支持RS-485数据流控制 | ||
USB接口 | 2 x USB 2.0 | ||
Power | 电源输入 | 9~36 VDC (e.q +24 V@1.25 A) | |
(最小30 W), AT | |||
功率 | 20 W | ||
Enviromental | 操作温度 | 0 ~ 60°C | |
湿度 | 5% ~ 95% RH无冷凝 | ||
振动 | 5~17 Hz, 0.1”双幅度位移, 17~640 Hz, 1.5 G 加速度峰值 | ||
震动 | 10 G 加速度峰值 (11ms) | ||
General | 尺寸(WxDxH) | 253.2 mm x 150.3 mm x 56.6 mm | |
构架 | 铝制, 重型钢制机箱 | ||
安装方式 | 壁挂式, DIN-Rail 式 | ||
重量 | 1.76 kg 1.84 kg | ||
OS支持 | Windows® XP Embedded / Linux (OEM/ODM) |
Ordering Information | |
Part No. | Deion |
VITO-2100-OPC310-R10 | VITO OPC Gateway supports leading PLC protocols devices |
for Windows XP Embedded (including local Side OPC | |
simple client view. configuration tool) with 2GB CF memory | |
card with built-in windows XP Embedded OS Image, | |
licensed sticker, and SLD S/W CD | |
Options: | |
63000-UP0451E24P56L-RS | 24 VDC 45 W power adapter with bare wire; 90~264VAC input |
DK-84BMS | Din mounting kit |
Packing List | |
1 * VITO-2100-OPC310-R10 (2GB CF) | 1 * Utility CD, utilities, and technical documents |
1 * PS/2 Y type cable for KB&MS | 1 * Null modem cable |
1 * Screw kit | 1 * Wall mount kit |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
