威强 VITO-2060/2061/2062/2063/2064嵌入式通用控制器
2009/11/30 0:00:00
产品分类:
品牌:
威强电
Features
‧AMD® x86架构的333 MHz AMD® Geode™处理器
‧2 x RS-232 (9-pin D-SUB),1 x RS-422/485 (9-pin D-SUB) 端口支持自动数据流控制
‧2 x 10/100 Mbps网口RJ-45 端口和2x USB2.0
‧Windows® CE 5.0, Windows® XP Embedded平台
‧音频输出端口
‧支持简易架构的远程遥控显示
‧支持Modbus RTU/ASCII转换到Modbus TCP的网关应用
‧支持Modbus/RTU和Modbus/TCP设备
‧支持DI/DO/AI和CAN总线的设备
‧电源适配器可选择锁孔式端口或裸线连接端口
‧DIN安装和壁挂式安装方式
Specifications | ||||||
System hardware | CPU | AMD® Geode™ GX 466 333 MHz | ||||
芯片组 | AMD® GX466 + CS5536 | |||||
内存插槽 | 1x 200-pin 512 MB (max.) 266/200 MHz DDR SDRAM SO-DIMM | |||||
内存容量 | 256 MB | |||||
键盘/鼠标 | --- | |||||
扩展槽 | --- | |||||
PC/104 | 1 x PC/104 | |||||
实时电源控制 RTC | 支持 | |||||
存储接口 | 1 x CF type II 插槽 | |||||
存储容量 | 256 M/1 G CF卡 | |||||
VGA | 1 x 15-pin D-SUB VGAA信号输出支持分辨率 1024 x 768> | |||||
音频 | 1 x 音频输出端口 | |||||
看门狗 | 可编程 | |||||
I/O & communication | LAN | 2 x 网口 (10/100Base-T 支持RJ-45 port) | ||||
串口 | 2 x RS-232 (9-pin D-SUB), 1 x RS-422/485支持9-pin D-SUB连接端口,支持RS-485数据流自动控制l | |||||
USB | 2 x USB 2.0 | |||||
Channel | 产品型号 | VITO-2060 | VITO-2061 | VITO-2062 | VITO-2063 | VITO-2064 |
通信端口 | --- | 2-通道独立CAN 总 | --- | --- | 2-通道独立CAN 总线输 | |
线输 | 入 | |||||
数字输入 | --- | 4-通道独立数字输入 DI | 8-通道独立数字输入 DI | 4-通道独立数字输入 DI | 4-通道独立数字输入 DI | |
( 2 x 计数 ) | ||||||
数字输出 | --- | 4-通道独立数字输出 DO | 8-通道独立数字输出DO | 4-通道独立数字输出 DO | 4-通道独立数字输出DO | |
( 2 x 计时) | ||||||
模拟信号输入 | --- | --- | -- | 2-通道独立模拟信号 | 2-通道独立模拟信号输入AI | |
输l入AI | ||||||
Channel hardware | 数字信号输入 | 数字输入DI ch. 2,000 V直流电屏蔽保护, 2,000 V直流电静电放电ESD保护,70 V直流电过载保护 | ||||
0 ~ 50 V直流电输入范围和10KHz速度 | ||||||
数字输入支持干连接: Logic level 0: Close to GND, Logic level 1: Open | ||||||
数字输入支持湿连接: Logic level 0: +2 V max, Logic level 1: +4 V ~+50 V | ||||||
数字信号输出 | 数字输出DO ch 2000 V直流电屏蔽保护, 200mA最大值电流稳定保护. | |||||
在系统重启后可保持输出状态. | ||||||
5~30 V直流电输出范围和10 KHz速度. | ||||||
计数/计时 | 2x 16-bit: - 计数源: DI6 & DI7 , | |||||
- 停止输出: DO6 & DO7 , | ||||||
能够被合流为一个32-bit计数和计时顺计数和重启计数属性,中止处理计数和计时 | ||||||
- 计时速度: 100/10/1 KHz,100 Hz | ||||||
模拟信号输入 | 2 通道,输入类型:热电偶: JKTE类型 | |||||
输入范围: ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±20 mA. | ||||||
T/C类型和工作温度范围 : J : 0 ~ 760°C, K : 0 ~ 1370°C, T : -100 ~ 400°C, E : 0 ~ 1000°C | ||||||
CAN通信端口 | 可以和CAN2.0规格兼容 | |||||
3000V直流电源可以通过影像耦合器隔离开以支持双CAN通信端口. | ||||||
Power | 电源输入 | 9~36 VDC (e.q +24V@1A) | 9~36 VDC (例如 +24 V@1.25 A) (最小.30 W), ATX | |||
(最小.24W), ATX | ||||||
功耗 | 20 W(标准功耗) | |||||
Enviromental | 工作温度 | 0 ~ 60°C | ||||
湿度 | 5% ~ 95% RH 无冷凝 | |||||
振动 | 5~17 Hz, 0.1” 双幅振荡, 17~640 Hz, 1.5 G 峰峰加速度 | |||||
震动 | 10 G 峰峰加速.(11ms) | |||||
General | 尺寸 (WxDxH) | 223.6 mm x 110.7 mm x 61.8 mm | ||||
机架 | 铝合金加固式机箱 | |||||
安装方式 | 壁挂式和DIN式安装 | |||||
重量 | 1.3 kg | 1.4 kg | ||||
OS 操作系统 | Windows® CE 5.0, Windows® XPEmbedded / Linux (OEM/ODM) |
Ordering Information | |
Part No. | Deion |
VITO-2060-R10 | Generic Data Collector with AMD® Geode™ GX466 333 MHz, 256 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 1 x line out, 2 x LAN, 3 x COM, 2 x USB |
VITO-2061-R10 | Generic Data Collector with AMD® Geode™ GX466 333 MHz, 256 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 1 x line out, 2 x LAN, 3 x COM, 2 x USB, 2 x isolated CAN, 4 x isolated DI, 4 x isolated DO |
VITO-2062-R10 | Generic Data Collector with AMD® Geode™ GX466 333 MHz, 256 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 1 x line out, 2 x LAN, 3 x COM, 2 x USB, 8 x isolated DI, 8 x isolated DO |
VITO-2063-R10 | Generic Data Collector with AMD® Geode™ GX466 333 MHz, 256 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 1 x line out, 2 x LAN, 3 x COM, 2 x USB, 4 x isolated DI, 4 x isolated DO, 2 x AI |
VITO-2064-R10 | Generic Data Collector with AMD® Geode™ GX466 333 MHz, 256 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 1 x line out, 2 x LAN, 3 x COM, 2 x USB, 2 x isolated CAN, 4 x isolated DI, 4 x isolated DO, 2 x AI |
Packing List | |
1 * VITO-206X | 1 * Utility CD including SDK, utilities, and technical documents |
1 * Null modem cable | 1 * Screw kit |
1 * Wall mount kit |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
