威强 VITO-350嵌入式通用控制器
品牌:
威强电
Features
最大可支持16通道视频采集,支持格式:NTSC/ PAL/SECAM,整体: 120 fps@D1, DB-15到BNC联接
一个TV输出
2个独立RS-232/ 422/ 485 (9-pin D-SUB)串口支持自动数据流控制
2x10/ 100/ 1000 Mbps网口和USB2.0
一个PC卡扩展槽支持PCMCIA 和一个CF卡扩展槽
四个独立的DI / DO
支持Modbus RTU/ASCII到Modbus TCP数据传送网关协议
支持Modbus/RTU和Modbus/TCP协议的设备
支持802.11 b/g无线网络通信
最佳视频质量,支持10bit ADC和4H Comb,支持以下格式NTSC/SECAM/PAL
最少的信号衰减和非标准的信号传输品质(适合于远程安全数码视频采集和非理想的工作环境)
影响最远距离传输效率和非实时视频传输时间控制和传送速度以定时控制
10-bit音频ADC以实现最佳视频质量
支持最大4通道非实时视频采集和4通道非实时音频采集
集成远程控制接受以实现远程PC DVR控制
可实现节约大量成本
低功耗
整体无风扇设计
抗振设计以确保稳定性
Specifications | |||
System hardware | CPU | 支持Intel® Celeron® M 423 1.06 G / 1 M L2 cache 处理器 533MHz FSB前端总线 | |
芯片组 | Intel® 945GME + ICH7-M | ||
内存插槽 | 1 x 200-pin 2 GB (最大支持.) 667/533/400 MHz DDR2 SDRAM DIMM | ||
内存容量 | 512 MB | ||
存储端口 | 1 x CF type I/II 外部扩展槽 | ||
1 x IDE | |||
1 x SATA | |||
存储容量 | 1 G CF 卡或 2.5’’/1.8’’ 40 G HD (可选l) | ||
看门狗 | Yes | ||
显示接口 | VGA 15-pin D-SUB 输出 | ||
Power | 9~36 VDC (例如 +24 V@1.5 A | ||
)(最小36 W), AT | |||
Enviromental | 工作温度 | 0 ~ 60°C | |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH 无冷凝 | ||
振动 | 5~17 Hz, 0.1” 双向最大振幅, 17~640 Hz, 1.5 G 峰峰加速度, | ||
震动 | 10 G 峰峰加速度. (11ms) | ||
General | 尺寸 (WxDxH) | 275.00 mm x 150.25 mm x 65.41 mm | |
机架 | 铝合金加固式加固式机箱 | ||
安装方式 | 壁挂式安装和DIN机架式安装 | ||
重量 | 1.76kg | ||
OS 操作系统 | Windows® XP / XP Embedded | ||
颜色 | 黑色 | ||
LED 指示灯 | 电源 LED, HDD LED | ||
DirectX | 支持第九版或更高版本 | ||
SDK | SDK基于 VC++ 支持 demo AP, WDT 和 DIO APIs | ||
On-board | 视频采集 | 视频输入 | 16 x BNC c视频通, NTSC/PAL/SECAM 自动感应 |
视频输出 | 1 x TV输出 | ||
1 x S-Video | |||
视频采集分辨率 | NTSC:720 x 480、720 x 240、640 x 480、640 x 240、320 x 240、160 x 120 | ||
PAL / SECAM:720 x 576、720 x 480、720 x 288、720 x 240、704 x 576、704 x 288、640 x 480、640 x 240、352 x 288、320 x 240、176 x 144、160 x 120 | |||
框架整体速率 | NTSC: Total 120 fps@D1 for 16 通道 | ||
PAL/SECAM: 100 fps@D1 for 16通道 | |||
视频压缩 | 软件压缩 | ||
音频采集 | 音频输入 | 四个模拟音频输入支持四个视频输入 | |
音频输出 | --- | ||
音频压缩 | 软件压缩 | ||
采样速率 | 8-bit, 16-bit 和24-bit (硬件规格) | ||
采样速度 | 8-bit, 16-bit 和 24-bit (硬件规格) | ||
功能 | 视频音频同步 | 支持 | |
视频丢包保护 | 支持 | ||
即时显示 | 支持 | ||
运动自动监测 | 支持 | ||
I/O | 按钮/开关 | 1 x 重启开关 / 1 x 电源开关 | |
接口 | 音频 | 1 x Line-out, 1 x Line-in | |
鼠标/键盘 | 1 x PS/2 | ||
VGA | 1 x VGA | ||
CF 卡插槽 | 1 x CF c卡扩展槽 | ||
PC卡插槽 | 1 x PC 卡扩展槽t (支持PCMCIA) | ||
打印口 | --- | ||
USB 口 | 4 x USB 2.0 | ||
串口 | 2 x 独立 RS-232/422/485 (9-pin D-SUB), 115.2 kps (最大支持) | ||
以太网口 | 2 x 以太网(10/100/1000 Base-T 支持 RJ-45 口) | ||
无线 LAN | 802.11 b/g 无线LAN (Mini PCI) | ||
I/O类型 | 数字输入通道 | 4-通道独立 DI | |
数字输出通道 | 4-通道独立 DO |
Ordering Information | |
Part No. | Deion |
VITO-350-R20 | Embedded / Mobile Digital Video Server with IntelR CeleronR M 423 1.06 GHz, 512 MB 533 MHz DDR2 SDRAM, 1 x VGA, 1 x wireless LAN, 2 x LAN, 2 x COM, 4 x USB, 1 x PC card slot, 1 x CF slot, 1 x IDE, 1 x SATA, 4 x isolated DI / DO, 16 channels NTSC/PAL/SECAM in total 120 fps@D1, 4 channels capture audio , 1 x TV-out |
Packing List | |
1 * VITO-350 | 1 * Screw kit |
1 * 25-pin DB25 to 4 channels BNC cable | 1 * Utility CD including SDK,utilities, and technical documents |
1 * IEI Argus surveillance software CD | 1 * Null modem cable |
1 * PS/2 Y type cable for KB&MS | 1 * Wall mount kit |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
