威强 VITO-2100/2101/2102/2103/2104嵌入式通用控制器
2009/11/30 0:00:00
产品分类:
品牌:
威强电
Features
ULV Intel® Celeron® M 1GHz zero cache processor
四个独立RS-232/422/485 (DB-9连接端口) 支持数据流控制
二个10/100 Mbps RJ-45网口和二个USB端口
一个 PC卡扩展槽可以支持PCMCIA 和一个CF卡扩展槽
一个并口
Windows® XP Embedded平台
支持简易架构的远程遥控显示、
支持Modbus RTU/ASCII转换到Modbus TCP的网关应用
支持Modbus RTU和Modbus/TCP设备
支持DI/DO/AI和CAN总线
Specifications | ||||||
System hardware | ||||||
CPU | ULV Intel® Celeron® M 1 GHz / zero cache | |||||
芯片组 | Intel® 852GM + ICH4 | |||||
内存插槽 | 1 x 200-pin 1 GB (最大.) 266/200 MHz DDR SDRAM SO-DIMM | |||||
内存容量 | 512 MB | |||||
键盘鼠标 | 1 x PS/2 | |||||
扩展端口 | 1 x PC卡扩展槽支持PCMCIA, 1 x CF卡扩展槽 | |||||
PC/104 | 1 x PC/104 | |||||
打印端口</TD | 1 x LPT | |||||
存储温度 | 1 x CFIICF卡扩展槽, 1 x IDE扩展槽 | |||||
存储容量 | 1 GB CF卡或2.5’’/1.8’’ 40 G HD (可选) | |||||
VGA | 1 x 15-pin D-SUB VGA输出最大可支持1600 x 1200分辨率 | |||||
音频 | - | |||||
看门狗 | 可编程 | |||||
I/O & communication | LAN | 2 x 网口 (10/100Base-T 支持 RJ-45 端口) | ||||
串口 | 4 x 独立 RS-232/422/485 支持 9-pin D-SUB端口可以支持RS-485 自动数据流控制 | |||||
USB | 2 x USB 2.0 | |||||
Channel | 型号 VITO-2100 | VITO-2101 | VITO-2102 | VITO-2103 | VITO-2104 | |
通信端口 --- | 2-通道独立CAN总线端 | --- | --- | 2-通道独立CAN总线端口 | ||
数字信号输入 --- | 4-通道独立数字输入端口DI | 8-通道独立数字输入DI( 2 x计数端口) | 4-通道独立数字输入端口DI | 4-通道独立数字输入端口DI | ||
数字信号输出 --- | 4-通道独立数字输出端 | 8-通道独立数字输入DO | 4-通道独立数字输出 | 4-通道独立数字输出 | ||
口 DO | ( 2 x计时端口) | 端口DO | 端口DO | |||
模拟信号输入 --- | --- | --- | 2-通道虚拟信号输入 | 2-通道虚拟信号输入 | ||
端口AI | 端口AI | |||||
Channel hardware | 数字信号输入 | 数字输入DI ch. 2,000 V直流电源输入屏蔽, 2,000 V直流电源静电放电ESD保护和70V直流电源过载保护 | ||||
0 ~ 50 V直流电源输入范围和10KHz速度 | ||||||
数字输入等级支持干联接: Logic level 0: Close to GND, Logic level 1: Open | ||||||
数字输入等级支持干联接: Logic level 0: +2 V 最大, Logic level 1: +4 V ~ +50V | ||||||
数字信号输出 | 数字输出DO ch 2000 V直流电源输入屏蔽,和200mA最大/ch弱电流保护 | |||||
保持系统热启动后输出状态 | ||||||
5~30 V直流电输出范围和10KHz | ||||||
计数/计时 | 2 x 16-bit: - 计数数据: DI6 & DI7 , | |||||
- 脉冲输出: DO6 & DO7 , | ||||||
能够汇聚为一个32bit计数/计时端口,向下计数,可以预设计数属性 | ||||||
周期性计算:时间-时间为基础:100/10/1KHz | ||||||
模拟信号输入 | 2 ch. 输入类型:热电偶/JKTE类型 | |||||
输入范围: ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±20 mA. | ||||||
T/C类型和温度范围: J : 0 ~ 760°C, K : 0 ~ 1370°C, T : -100 ~ 400°C, E : 0 ~ 1000°C | ||||||
CAN总线通信端口 | 支持CAN 2.0总线规格 | |||||
3000 V直流电可以通过双口的图片耦合器独立开 | ||||||
Power | 电源输入 | 9~36 V直流电 (例如+24 | 9~36 V直流电(例如+24 V@1.5 A) (最小36 W), AT | |||
V@1.25 A) (最小30 W), AT | ||||||
电源功耗 | 20 W | 25 W | ||||
Enviromental | 工作温度 | 0 ~ 60°C | ||||
湿度 | 5% ~ 95% RH 无冷凝 | |||||
振动 | 5~17 Hz, 0.1” 双幅振荡,17~640 Hz, 1.5 G 峰峰加速度 | |||||
振动 | 10 G 峰峰加速 (11ms) | |||||
General | 尺寸 (WxDxH) | 253.2 mm x 150.3 mm x 56.6 mm | ||||
机构 | 铝合金加固式机箱 | |||||
安装方式 | 壁挂式和DIN式安装 | |||||
重量 | 1.76 kg | 1.84 kg | ||||
OS 操作系统 | Windows® XP Embedded / Linux (OEM/ODM) |
Ordering Information | |
Part No. | Deion |
VITO-2100-R10 | Compact Data Server with ULV Intel® Celeron® M 1 GHz, 512 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 2 x LAN, 4 x COM, 2 x USB, 1 x LPT, 1 x PC card slot, 1 x CF slot |
VITO-2101-R10 | Compact Data Server with ULV Intel® Celeron® M 1 GHz, 512 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 2 x LAN, 4 x COM, 2 x USB, 1 x LPT, 1 x PC card slot, 1 x CF slot, 2 x isolated CAN, 4 x isolated DI, 4 x isolated DO |
VITO-2102-R10 | Compact Data Server with ULV Intel® Celeron® M 1 GHz, 512 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 2 x LAN, 4 x COM, 2 x USB, 1 x LPT, 1 x PC card slot, 1 x CF slot, 8 x isolated DI, 8 x isolated DO |
VITO-2103-R10 | Compact Data Server with ULV Intel® Celeron® M 1 GHz, 512 MB 400 MHz DDR SDRAM, 1 x VGA, 2 x LAN, 4 x COM, 2 x USB, 1 x LPT, 1 x PC card slot, 1 x CF slot, 4 x isolated DI, 4 x isolated DO, 2 x AI |
VITO-2104-R10 |
Packing List | |
1 * VITO-210X | 1 * Utility CD including SDK, utilities, and technical documents |
1 * PS/2 Y type cable for KB&MS | 1 * Null modem cable |
1 * Screw kit | 1 * Wall mount kit |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
