威强 IBX-600-9102UPS IBX嵌入式系统
2009/11/30 20:54:02
Mini ITX Intel® Celeron® M 平台支持 AUPS 不断电子系统
产品分类:品牌:
Features
*Intel® Celeron® M 1.0GHz Mini ITX 解决方案
*支持超薄型 ODD, 2.5” HDD 和 CF
*支持 UPS 功能的 Li-ion 电池装配简单
*内置 802.11b/g 无线模块带 FIPA 天线
*12 VDC ~ 24 VDC 宽电源输入
Specifications
型号 | IBX-600-9102 |
主板 | eKINO-9102 |
CPU | Intel® Celeron® M 1GHz 512K 缓存 400 MHz FSB |
芯片组 | Intel® 910GMLE + Intel® ICH6M |
内存 | 200-pin 512MB DDR2 SDRAM SO-DIMM |
显示接口 | 910GMLE 芯片组集成 VGA 端口 |
以太网 | Realtek RTL8111CP GbE 控制器 |
Wireless | 内置 802.11b/g 无线, PCIe mini 卡带 USB 接口 |
Audio | 1 x 音频输入 , 1 x 音频输出 |
机箱材质 | 重金属机箱带塑料前面板 |
抗震动 | MIL-STD-810F 514.5C-1 (HDD) MIL-STD-810F 514.5C-2 (CompactFlash) |
抗冲击 | Half-sine wave shock 3G; 11ms; 3 shocks per axis |
Storage | 1 x 超薄型 ODD, 1 x 2.5” SATA HDD, 1 x CF 插槽 |
I/O | 6 x USB 2.0 1 x IEEE 1394 3x RS-232 |
安装方式 | 台式, 壁挂式 |
工作温度 | 0°C~45°C |
电源输入 | 12 VDC ~ 24 VDC 60W 电源适配器带 4 pin DIN 连接器 |
尺寸(D×W×H)(mm) | 306.8mm x 209.8mm x 65mm |
重量(NW/GW) | 2.1 kg / 3.9 kg |
电磁兼容性/安规认证 | CE, FCC class B |
Ordering Information
Part No. | Deion |
IBX-600-9102-R10/CM373/1GB | Embedded system, Intel® Celeron® M 1 GHz 512K cache CPU, Intel® 910GMLE, built in 1GB DDR2 memory, builtin 802.11b/g wireless, 12~24VDC in, with 60W adaptor, white, RoHS |
IBX-600-9102UPS-R10/CM373/1GB | Embedded system with UPS function, Intel® Celeron® M 1 GHz 512K cache CPU, Intel® 910GMLE, built in 1GB DDR2 memory, built-in 802.11b/g wireless, Li-ion Battery(2S2P); 7.4V;3800mAh, 12~24VDC in, with 60W adaptor, white, RoHS |
Packing List
1 * QIG | 1 * screw set with mini jumper |
1 * wall mount kit | 1 * power adaptor |
1 * SATA CD-ROM cable | 1 * driver & manual CD |
1 * power cord |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会 iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元 直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展 世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境 展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启 |
