威强 AFL-W19A-GM45 AFOLUX一体化平板电脑
2010/3/3 13:57:32
威强 AFL-W19A-GM45 AFOLUX一体化平板电脑为19" 宽屏 1440 x 900 触摸屏平板电脑支持Intel® CeleronTM M 2.0GHz CPU。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:iEi威强电
Features
• 19” 宽屏一体化系统带电阻式触摸屏
• 16:10 高清晰宽屏, 高对比度和快速响应时间
• 高性能平板电脑集成Intel® GM45 芯片组和45nm 移动双核处理器
• WiFi 802.11b/g/n 无线
• HDMI 高清多媒体接口
• 内置俩个扬声器
• 内置蓝牙
• 内置 HSDPA 移动模块(可选)
• 自动感光传感器自动侦测环境调节显示参数
• 支持VESA安装方式
• LCD 背光,亮度,音量,自动感光传感器和键盘锁控制功能
• 支持 Windows CE, Windows XP Embedded 和LINUX (可选)
• IP 64 前面板防护等级
Specifications
LCD尺寸 | 19" |
分辨率 | 1440 x 900 |
亮度(cd/㎡) | 300 |
对比度 | 850:1 |
LCD色彩 | 16.2M |
像素间距(mm) | 0.285(H) x 0.285(V) |
视角(H-V) | 160/160 |
背光寿命(Hrs) | 50000 hrs |
主板型号 | AFLMB2-GM45-R10 |
CPU | IntelR Celeron M 575 2.0Ghz CPU IntelR Core 2 Duo T7500 2.2GHz CPU |
芯片组 | IntelR GM45 Chipset + ICH9M |
内存 | 支持2 x 667MHz 或 800MHz DDRII SO-DIMM (4GB 最大.) |
I/O接口及开关 | 1 x RS232 1 x RS-232/422/485 2 x RJ-45 支持前兆网 4 x USB 2.0 1 x ?源?? 1 x 复位按? 1 x 音? 1 x VGA 1 x ?源接口 |
固态电子盘 | CF TypeII |
看门狗定时器 | ?件可?程支持 1~255 秒系?重? |
音频 | AMP 1.5W + 1.5W(?置??器) |
扩展槽 | 1 x ??模?(Mini PCIe 接口, 802.11 b/g /n LAN) 1 x ?牙模?(USB 接口, ?牙V2.0) |
前面板材质 | ABS + PC 塑料前面板 |
硬盘驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA HDD ??空? |
LCD功能 | 1 x ?源 ON/OFF LED |
安装方式 | 面板, 壁挂, 底座和支架 VESA 100mm x 100mm |
前面板颜色 | 黑色 C |
尺寸(W×H×D)(mm) | 475 x 259 x 65 |
工作温度 | 0℃ ~40℃ ?HDD 0℃ ~45℃ ?CF 或 SATA 2.5" SSD HDD |
储存温度 | -20℃ ~60℃ |
净重 | 5.8 Kg |
IP防护等级(前面板) | IP64 |
安规认证 | CE / FCC / CB / CCC |
触摸屏 | 5-??阻式(触摸屏控制器 IC 在主板上) |
电源适配器 | P/N:63000-FSP150AHA312-RS 150W ?源适配器 ?入: 90VAC~264VAC,50/60Hz ?出: 12VDC |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会 iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元 直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展 世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境 展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启 |
