威强AFL-19B-AM2 AFOLUX一体化平板电脑
2010/3/29 13:38:13
威强AFL-19B-AM2 AFOLUX一体化平板电脑为19" SXGA X86 数字广告机触摸平板电脑 AMD Athlon™ 64 x 2 Dual Core 处理器5200+(最大)。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:威强电
Features
●带电阻式触摸屏19”TFT LCD显示屏
●系统内存最大达至2GBRAM
●内置的802.11 b / g 无线局域网
●内置的蓝牙模块
●内置的2个3瓦特扬声器
●内置HSDPA模块支持移动连接
●一个CF插槽
●兼容前面板IP64防护
Specifications
LCD尺寸 | 19" |
分辨率 | 1280 x 1024 |
亮度(cd/㎡) | 300 |
对比度 | 800:1 |
LCD色彩 | 16.7M |
像素间距(mm) | 0.294(H) x 0.294(V) |
视角(H-V) | 160(H) / 160(V) |
背光寿命(Hrs) | 50000 hrs |
主板型号 | AFLMB-690TAM2-R12 |
CPU | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core ?理器5200+ (最大) |
芯片组 | AMD 690T |
内存 | 支持一?200-pin 1GB(最高?到) DDR2 SO-DIMM |
I/O接口及开关 | 1 x 外部 SATA 1 x RS-232 COM接口 1 x RS-232/422/485 COM接口 2 x RJ-45支持GbE 4 x USB 2.0 1 x ?源?? 1 x 复位按? 1 x VGA接口 1 x 音? |
固态电子盘 | CF?型II |
看门狗定时器 | 可?程1-255 sec. 系?重置 |
音频 | AMP 3W + AMP 3W |
扩展槽 | 1 x ??网口模?(PCIe mini卡 接口 ) |
硬盘驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA HDD bay |
可选GPRS模块(支持GSM 850, EGSM900, DCS 1800 & PCS, 1900) | 支持 |
材质 | ABS + PC 塑料前置支架 |
LCD功能 | 1 x ?源??等在前置支架 |
安装方式 | Panel, Wall,Stand,Arm (VESA 100mm x100mm) |
前面板颜色 | ?色 |
尺寸(W×H×D)(mm) | 470x 383 x 78.4 |
工作温度 | 0℃~40℃支持HDD 0℃~45℃?CF卡或SATA 接口 2.5"SSD HDD |
储存温度 | -20℃~60℃ |
电磁兼容性 | CE,FCC,CCC |
净重 | 6.2 Kg |
IP防护等级(前面板) | IP 64 |
安规认证 | UL,CB |
触摸屏 | ?阻型 5-Wire(触摸控制器 IC 在板上) |
电源适配器 | ?源: 150W ?入: 90VAC~264VAC @ 50/60Hz ?出:12VDC |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX 赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕 第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂 11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启 案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用 |
