威强 AFL-317A 3-series KIOSK Panel PC
2010/3/31 11:17:56
威强AFL-317A 3-series KIOSK Panel PC为17英尺Core™2 Duo工业 KIOSK 平板电脑,一体化高集成设计,多功能及多接口内置在一个单元系统内符合完整的自助式解决方案,不仅降低了维护成本而且节省了相应的空间。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:威强电
Features
高端的高反射面
平滑而又易于清洗的界面适合任何KIOSK设备
● 一体化高集成设计
降低了维护成本而且节省了相应的空间
● 多样化安装方式及背部IO方便迅速安装
能迅速安装在如KIOSK和ATM
● 符合前面板IP 64防护等级
系统可运行在多尘或潮湿的额恶劣环境
Specifications
LCD尺寸 | 17” |
分辨率 | 1280 x 1024 |
亮度(cd/㎡) | 300 |
对比度 | 800:1 |
LCD色彩 | 16.7M |
像素间距(mm) | 0.264(H) x 0.264(V) |
视角(H-V) | 160(H) / 160(V) |
背光寿命(Hrs) | 50,000 hrs |
主板型号 | AFLMB-9454 |
CPU | IntelR Dual Core Desktop ?理器(E2160)1.8GHz或其他 |
芯片组 | IntelR 945G |
内存 | DDR2 1GB 支持?到4GB |
I/O接口及开关 | 1 x 12V/24V DC ?出插孔 1 x PS/23 x RS-232 COM 接口 1 x RS-232/422/485 COM 接口 1 x RJ-12, 12V/24V ?柜接口 1 x RJ-45支持GbE LAN 8 x USB 2.0 1 x ?源?? 1 x 重??? 1 x DVI 接口 1 x VGA 接口 1 x Line?入, 1 x Line?出, 1 x MIC?入 1 x 24V DC ?出插孔 |
固态电子盘 | CF ?型 II |
看门狗定时器 | 可?程?件支持 1~255 每秒. 系?重? |
音频 | AMP 1.5W+AMP 1.5W (?置立体???器) |
扩展槽 | 1 x PCIe mini卡 1 x Mini PCI接口 (WLAN 802.11 a/b/g 模式 ) 1 x ?牙模? (USB接口, ?牙V2.0) |
硬盘驱动器空间 | 1 x 3.5” SATA HDD ??空?或1 x 2.5” SATA HDD ??空? |
材质 | ABS + PC 塑料前面框 |
安装方式 | Panel, Wall, Stand和Arm (VESA 100mm x 100mm) |
前面板颜色 | 黑色或白色 |
尺寸(W×H×D)(mm) | 398 x 363 x 92 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
储存温度 | -20℃~80℃ |
净重 | 13.4 kg |
IP防护等级(前面板) | IP 64 |
安规认证 | CE, FCC, CCC |
Safety & EMI | UL, CB |
触摸屏 | 阻式5? (触摸控制器IC在主板上) |
电源适配器 | ACE-D825AH: 252W ?入: 90VAC~264VAC @ 50/60Hz ?出:12VDC在15A, 24VDC在3A |
功耗 | 127 w |
