威强 AFL-415AE-N270 4-series In-wall Panel PC
2010/3/30 10:51:51
威强AFL-415AE-N270 4-series In-wall Panel PC为15” XGA 经济型无风扇前装式平板电脑支持 Intel® Atom™ N270 1.6GHz CPU,内置 CMOS 摄像头带数字麦克风和俩个1.5W 扬声器丰富多媒体应用,自动感光传感器自动感测周围环境并调整显示亮度。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:威强电
Features
• 8” ~ 15” TFT LCD 带电阻式触摸屏
• 无风扇系统支持英特尔®凌动 N270 1.6GHz CPU
• 可更换面板和个性化面板贴纸
• 前装式机构设计便于快速安装
• RJ-12 数字 I/O 端口提供外设扩展如钱柜, 灯具, 警报器等
• 内置 CMOS 摄像头带数字麦克风和俩个1.5W 扬声器丰富多媒体应用
• 可选 HSDPA 网络模块快速接入网络
• 内置蓝牙技术支持外设的无线接入
• VESA-安装支持多样化的安装方式
• 自动感光传感器自动感测周围环境并调整显示亮度
• IP64 前面板防护等级
• 支持 Windows® XP Embedded/Windows® CE/Linux
Specifications
LCD尺寸 | 15" |
分辨率 | 1024 x 768 |
亮度(cd/㎡) | 250 |
对比度 | 600:1 |
LCD色彩 | 262K |
像素间距(mm) | 0.297(H) x 0.297(V) |
视角(H-V) | 160o/160o |
背光寿命(Hrs) | 50000 |
CPU | 英特?R凌? N270 1.6GHz CPU |
芯片组 | IntelR 945GSE + ICH7M |
内存 | 支持1 x 200-pin 2GB (最大) 400MHz 或 533MHz DDRII SO-DIMM |
I/O接口及开关 | 1 x RS232 (RJ-45) 1 x RS-232/422/485 (RJ-45) 1 x RJ-45 支持千兆网 5 x USB 2.0 (后背板4?, 前面板1?) 2 x ?源?? (前面板 & 后背板) 1 x 重?按? 1 x RJ12 ?字 ?入 / ?出 1 x 10~28VDC ?源?入端子 1 x VGA |
固态电子盘 | CF II |
看门狗定时器 | ?件可?程支持 1~255 系?秒复位 |
音频 | AMP 2W+2W |
扩展槽 | ??网?模? (PCIe Mini 卡, 802.11 b/g LAN 模?) ?牙模? (USB 接口 V2.0) 网??像? & ?克? 功能 |
硬盘驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA ??空? 或 可? HSDPA 模? |
材质 | ABS + PC 塑料前面板 |
安装方式 | 面板, 壁挂, VESA 75mm x 75mm / 100mm x 100mm |
前面板颜色 | 黑/ 白/ 灰 |
尺寸(W×H×D)(mm) | 385.7 x 330.7 x 55.5 |
工作温度 | 0℃ ~40℃ ?HDD 0℃ ~50℃ ?CF卡或SATA 2.5" SSD HDD |
储存温度 | -20℃ ~60℃ |
净重 | 2.8Kg |
IP防护等级(前面板) | IP 64 |
安规认证 | CE, FCC, CCC, CB |
触摸屏 | 五??阻式(触摸屏控制器 IC 在主板上) |
电源适配器 | P/N: 63000-FSP0601AD101C-746RS 60W ?源适配器 ?入: 90VAC~264VAC, 50/60Hz ?出: 12VDC |
电源需求 | 10 ~ 28V DC-IN |
功耗 |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX 赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕 第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂 11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启 案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用 |
