威强 PPC-2708G工业平板电脑
2010/3/19 10:24:35
威强PPC-2708G工业平板电脑采用AMD Geode™ LX800处理器,8.4" TFT LCD,带触摸屏的平板电脑。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:威强电
Features
1、采用8.4" TFT LCD
2、采用AMD Geode™ LX800处理器
3、DDR 333/400MHz SO-DIMM内存插槽,最大可支持1GB
4、双10/100Mbps以太网
5、一个CF 类型I/II插槽
6、铝压铸面板,符合IP65 标准
Specifications
LCD参数 | - 规格 :800 x 600 (SVGA) - 规格 :800 x 600 (SVGA) - 对比度 : 500:1 - 视角 (H-V): 120/ 100 - 背光MTBF : 50000hrs |
LCD尺寸 | 244 mm x 178 mm x 67 mm |
内存 | 一个1 GB (最大) 333/444 MHz DDR SO-DIMM |
CPU | AMD Geode™ LX 800 |
芯片组 | AMD LX 800 + CS5536 |
VGA | AMD Geode™ LX 800 |
固态电子盘 | CF类型II |
驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA/IDE HDD |
音频 | AC ’97 2.3 Realtek ALC655 |
以太网 | Dual Realtek RTL8100C 10/100 Mbps 以太网 |
I/O | - 2 x RS-232接口 (一个支持可选触摸屏) - 2 x USB 2.0接口 - 1 x PS/2接口(KB/MS) - 1 x VGA输出 - 2 x LAN - 3 x 音频 (Lin-in, Line-out, MIC-in) - 1 x IDE - 2 x SATA |
扩展槽 | N/A |
触摸屏 | 4-wire 电阻型带RS-232 接口. |
电源 | AC 适配器 - 60W, 63000-FSP0601AD101C712-RS - 输入: 90 ~ 240VAC @ 50/60Hz, 输出: 12VDC |
工作温度 | -10 °C~ 50°C. |
储存温度 | -20°C ~ 60°C. |
抗震动 | - 5~17Hz 0.1”双幅度位移 - 17~640 Hz 1.5G 加速度峰值到峰值 |
抗冲击 | 10G 加速度峰值到峰值. (11ms) |
相对湿度 | 5 ~ 95% @ 60°C, 无冷凝 |
重量(NW/GW) | 2.2 Kg / 4.4 Kg |
尺寸(W×H×D)(mm) | 244 mm x 178 mm x 67 mm |
前面板IP防护等级 | 符合IP 65防护等级 |
安规、电磁干扰认证 | CE, FCC |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
